Tipps und Technik R171 » » Thema: Aussenspiegel elektrisch heranklappbar
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 )
User seit 28.04.2004
 Geschrieben am 12.07.2006 um 10:01 Uhr
Hallo alle zusammen!
Weiß jemand, ob es möglich ist, die Aussenspiegel nachträglich so umzurüsten, dass sie automatisch heranklappbar sind?
Vielleicht durch Freischaltung im System, wie auch z.B. bei dem Regensensor.
Danke für Eure Antwort.
Gruß, Chumbi
  E-Mail an Chumbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sascha81
User seit 19.09.2005
 Geschrieben am 12.07.2006 um 10:16 Uhr
Hallo Chumbi!
Nein, du kannst es nicht über eine Software freischalten, da in dem "Normalen Aussenspiegel" kein Motor dafür vorhanden ist.
Du kannst es aber Nachrüsten lassen. Dann allerdings nur mit der entsprechenden Hardware!
Sonnige Grüße aus Ostwestfalen!
Sascha
*alle Angaben ohne Gewähr.
  E-Mail an Sascha81    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 12.07.2006 um 10:19 Uhr
Dafür wirst Du andere Spiegel benötigen und den entsprechenden Schalter. Nachrüsten läßt sich das ganze mit Sicherheit irgendwie aber zu welchen Kosten?
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sascha81
 Geschrieben am 12.07.2006 um 10:27 Uhr
Stimmt der Knopf kommt auch noch dazu...
Der ist zwischen den Knopf vom linken und rechten Spiegel bei der Handbremse.
Sascha
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 12.07.2006 um 12:39 Uhr
oft werden einige bei mbgtc angeboten, auch die Schalter, würde mich aber vorher bei MB erkundigen ob die so ohnes weiteres ansteuerbar sind
Thomas
Montags Fussball ist auch OK ,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.07.2006 um 12:59 Uhr
Dieses Feature hab ich schon beim 170er und beim 208er nachgerüstet. Normalerweise braucht man nur die Spiegelinnenleben, den Schalter und die Verkabelung. Da es aber beim 171er nicht ganz so einfach mit der Verkabelung ist, hab ich´s mom. erstmal auf die "lange Bank" geschoben.
Die Kosten belaufen sich aber im Bereich 600-800€ über den Daumen gepeilt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe...
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept.
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 12.07.2006 um 13:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schalke-Power am 12.07.2006 um 13:23 Uhr ]
Tag
die Frage die ich mir stelle ist, braucht man den Schalter in der Mitte. Aufwand wegen Kabelverlegung etc., denn beim 171er kann man das Ein.-und Ausklappen über das Menü einstellen.
Wagen abschließen = Spiegel klappen an
Wagen aufschließen = Spiegel klappen aus beim Türen öffnen.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***http://forum.mwslk.de/***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.07.2006 um 13:36 Uhr
Hallo Marco,
und was machst du dann auf der Autobahn, wenn du den Luftwiderstand senken willst? Habe gehört, dass das Einklappen der Spiegel je nach Fahrzeug nochmal 2-3km/h in der Endgeschwindigkeit bringt.
Ansonsten könnte es ohne Schalter gehen, wenn dieser von der Software nicht explizit "abgefragt" wird.
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
   Sascha81
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sushi am 12.07.2006 um 13:39 Uhr ]
Moin!
Das stimmt so leider nicht Marco!
Die Spiegel werden nicht beim Aufschließen ausgeklappt sondern erst wenn man eine Tür öffnet!
P.s. Die Spiegel klappen wärend der Fahrt nur bis max. 50 Km/h ein!
Sascha
 Geschrieben am 12.07.2006 um 13:54 Uhr
Okay - dann werde ich mal bei MB anrufen und nachfragen. Den Schalter brauche ich nämlich auch nicht. Sinnvoll ist die Funktion ja auch nur beim Parken! In der Waschanlage zum Beispiel gibt es auch so keine Probleme und ausserdem würde der Spiegel eingeklappt auch nicht richtig sauber werden...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :680
mbslk.de ... The SLK-Community29.220.633
Hast Du schon mal Zeitungen, Wochenblätter oder Werbung ausgetragen?
