![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.07.2006 um 09:23 Uhr
| Hallo SLK´ler,
Habe seit 3 Monaten einen neuen 171er. Fahre meinen 200 K nur am Wochenende. Jedesmal wenn der Wagen länger steht höre ich immer ca. 2-3 Sekunden nachdem ich meinen 200K gestartet habe ein kratzendes Geräusch aus dem Motorraum. Wenn das Fahrzeug nur einenTag steht hört man nix. Wenn der Wagen mal mehrer Tage steht, dann ist es unüberhörbar. Habe im Forum gelesen, dass es sehr oft beim 170 er vorgekommen ist. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke | Antworten
![](images/pix.gif) |
![SLK by SALO](images/userbilder/user141211)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 44
User seit 09.03.2004
| Geschrieben am 10.07.2006 um 10:18 Uhr
das Geräusch aus dem Motor ist ganz normal. Wenn das Auto länger steht setzt sich das ganze Motoröl nach unten ab, das heißt im oberen Bereich befindet sich kein Öl mehr. Wenn das Auto nun gestartet wird, braucht die Ölpumpe ca. 2-3 Sekunden bis sie das Öl bis nach oben gefördert hat. Der Motor läuft diese 2-3 Sekunden ohne optimaler Schmierung, deshalb diese Geräusche.
Gruss und nen schönen Tag noch | Antworten
E-Mail an SLK by SALO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.07.2006 um 17:59 Uhr
| Hallo estadl
mein SLK wird auch mal längere Zeit nicht gefahren, aber diese von dir beschriebenen Geräusche hatte ich noch nie. Es ist zwar prinzipiell richtig was mein Vorredner schreibt, dass das Öl zurück in die Ölwanne läuft aber eine Restschmierung ist immer noch vorhanden, also kann das Geräusch nicht von mangelnder Ölversorgung kommen. Würde mal die Werkstatt aufsuchen um eventuelle Folgeschäden zu vermeiden.
Gruß Aljubo | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.07.2006 um 21:12 Uhr
| Hallo estadl,
ich hatte bei meinem 350er auch Kratzgeräusche nach dem Starten. Besonders bei kälteren Temperaturen oder nach längerem Stehen. Bei mir wurde der Anlasser getauscht, obwohl das Geräusch micht genau lokalisiert werden konnte. Aber seither ist das Kratzgeräusch weg.
Ciao
Andreas | Antworten
![AStein](images/userbilder/user136651)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1465
User seit 11.01.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2006 um 11:15 Uhr
estadl schrieb:
Hallo SLK´ler,
Das ist der Kettenspanner, und dieses Geräusch ist normal und auch schon vom R170 her bekannt. - Siehe auch hier im Forum unter älteren Threads.
Komisch ist nur, dass es Dein Meister bei DC nicht kennen möchte?!
Gruss: Pierro
http://www.yellow-roadster.de
(Pierro,...der mit dem SLK tanzt) | Antworten
