![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2006 um 23:57 Uhr
| Hallo Freunde,
nachdem letzte Woche ein Steinschlag meine Scheibe mit einem Muster verzierte wurde diese heute ausgetauscht.
Ich wollte die Gelegenheit nutzen um gleich eine Scheibe mit Regensensor verbauen zu lassen, jetzt folgendes Problem.
Der Innenspiegel passt nicht mehr er sitzt jetzt ca. 2 cm tiefer und somit ist ein Spalt zwischen Spiegelkappe und Innenlicht ausserdem ist der Spiegel jetzt im direkten Blickfeld, dass liegt daran dass die mittlere Tönung der Scheibe ebenfalls tiefer verläuft und somit ein anderer Innenspiegel (ca.92,-€) verwendet werden müsste. Mal abgesehen dass mich DC nicht vor der Montage darauf hingewiesen hatte.
Für mich sind einige Dinge unverständlich.
Bis Baujahr 2005 gibt es ob mit oder ohne Regensensor keine Unterschiede der mittleren Tönung der Scheibe allerdings sieht man ob ein Regensensor verbaut wurde, neben dem Lichtsensor sind links und rechts Felder.
Wenn es aber Unterschiede gibt ob mit oder ohne wie konnte dann der Regensensor softwaremässig freigeschaltet werden?
Mein SLK ist März 2006 und ohne Regensensor sieht die Scheibe aus wie bis 2005, jetzt mit Regensensor ist die Tönung der Scheibe tiefer und somit auch der Ausschnitt für Licht und Regensensor tiefer und somit passt der Spiegel nicht mehr.
Warum gibt es hier einen Unterschied, kann ich nicht nachvollziehen vorallen da der Regensensor an den gleichen Stellen wie Baujahr 2005 sitzt.
Habe ich eine falsche Scheibe bekommen, der DC Mitarbeiter gibt sich viel Mühe, hat aber keine Erklärung. Habe ich jetzt vielleicht die Scheibe vom AMG55?
Ich bin in der Berliner NL Salzufer und muss sagen dass es zwar nicht korrekt Repariert wurde, mir wurde aber anstandslos ein Austausch der Scheibe angeboten, guter Service. Ich sagte dass ein Austausch der Scheibe wohl teurer kommt als wenn man sich über den Preis eines neuen Spiegels einigt. Wir haben einen neuen Termin für Donnerstag vereinbart und es werden alle verfügbaren Spiegel bestellt und dann probiert welcher passt.
Kann mir ein Insider einen Tipp geben warum die Scheiben jetzt unterschiedlich sind oder wurde eine falsche Scheibe verbaut?
Oder ist alles im grünen Bereich und nur Spiegel tauschen?
Gruss tommi
![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 116
User seit 05.05.2005
| Geschrieben am 21.06.2006 um 13:11 Uhr
| Hi,
der Innenspiegel ist an der Kappe befestigt, die wiederum nur an die Windschutzscheibe geclipt ist. Nimm einfach die Kappe von der Windschutzscheibe ab und clip sie erneut an die richtige Stelle, so daß sie relativ bündig mit der Innenbeleuchtung abschließt. Geht etwas schwer, aber sollte zu schaffen sein.
Viele Grüße,
fidelio | Antworten
E-Mail an fidelio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Sascha81](images/userbilder/user187493)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4961
User seit 19.09.2005
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.06.2006 um 21:48 Uhr
| Der Spiegel ist nicht falsch montiert, er passt nicht mehr da wie bereits beschrieben die Scheibe anders ist.
Es ist definitiv eine andere Scheibe, die schwarze tönung in der mitte wo die Sensoren sitzen ist weiter nach unten gezogen ca 2cm.
Ich hatte auch gehofft einen Insider Tipp zu bekommen. Wie auch immer, Danke für Eure Antworten.
Gruss tommi | Antworten
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 39
| Geschrieben am 22.06.2006 um 13:47 Uhr
| Hallo tommi,
ich hatte neulich ein ähnliches Problem: Habe nach Steinschlag und Riß in der Scheibe meines 171er (Bj 06/2005) diese bei Carglass austauschen lassen. Beim Abholen wurde mir dann gesagt, dass man versehentlich die falsche Scheibe bestellt habe. Als Folge saß der Innenspiegel zu tief, genau wie auf Deinem Foto. Laut Aussage Carglass gibt es für den 171er je nach Baujahr zwei verschiedene Scheiben (allerdings habe ich keinen Regensensor, und weiß nicht ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, wie von Dir beschrieben). Jedenfalls hat Carglass inzwischen die "richtige" Scheibe bestellt und eingesetzt.
Auf jeden Fall denke ich, dass DC in Deinem Fall entweder die Scheibe oder den Spiegel kostenlos austauschen sollte.
Berichte doch mal, wie die Sache weitergeht. Hast Du inzwischen einen passenden Spiegel bekommen ?
Gruß, Stephan | Antworten
E-Mail an sumo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
