![Nero111](images/userbilder/user134781)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 28
User seit 18.12.2003
| Geschrieben am 15.06.2006 um 00:44 Uhr
| Hallo Jungs, habe bei meinem 280er, am oberen Bereich, an den hinteren Federn Gummis dran mit 3Noppen(ca. 3cm Höhe). Je mehr Noppen, desto Höher das Gummi!!! Es wir einfach in die Feder gedreht und dient als Sitz der Feder. Mann kann Sie ganz einfach gegen Gummis mit einem Noppen(ca. 1,9cm Höhe) austauschen! Es brauch nichts eingetragen werden oder ähnliches!
Es sind Pfennig-Artikel, ca. 3,50€ bei MercedesBenz.
Die Gummis sind beim AMG verbaut, d.h. eine günstige (dezente) Tieferlegung für die Hinterachse!!! Keine Ahnung ob es auch vorne geht?
E-Mail an Nero111 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![HerbertHuber](images/userbilder/user180281)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 523
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 15.06.2006 um 10:01 Uhr
| Hallo Nero111,
Ist es möglich davon ein Bild zu machen und hier einzustellen? Ich kann mir das momentan nicht ganz vorstellen, wo und wie das genau mit den "Noppen" sein soll.
Kann man das selbst umbauen oder braucht man die Werkstatt dazu? Sorry für die Newbee-Frage...
Aber um Ihn "kostengünstig" 2 cm hinten tiefer zu bekommen, wäre es schon ok!
Danke & Grüße
Herbert | Antworten
E-Mail an HerbertHuber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.06.2006 um 10:29 Uhr
| Moin moin Herbert,
wie Olli schon erwähnt hat kann man durch den Wechsel der Gummis keine echte Tieferlegung erreichen.
Bei meinem SLK waren schon 2er Gummis verbaut, macht also keinen Sinn.
Ich habe etwas in den Foren gestöbert und einige Maße gefunden, sie sind zwar vom 170er, denke das sie beim 171 ähnlich sind damit du Dir einen Überblick über den mm-Bereich machen kannst.
1 Noppen 5mm
2 Noppen 9mm
3 Noppen 13mm
4 Noppen 17mm
Die Gummis sitzen auf den Federn, sprich wenn du sie tauschen möchtest muss die Feder raus, ist also nicht mal eben so gemacht.
Daher mein Tipp der nur etwas mehr Sprit kostet: Den Kofferraum so beladen bis er hinten tief genug liegt
Beste Grüße
Frank
Das Leben ist zu kurz um es nur als Witz zu sehen... | Antworten
| Geschrieben am 16.06.2006 um 13:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HerbertHuber am 16.06.2006 um 13:55 Uhr ]
Hallo Frank,
Hallo Marco,
danke für die Info und die Tatsache dass Ihr mich nicht "dumm" sterben läßt
Sollen die kleinen "Noppen" auf Marcos Bild die "Noppen" sein von denen gesprochen wird? Die sind doch nie 17mm hoch - oder ist das eine optische Täuschung...
[Nachtrag]
Beim genauen "noch-mal-hinsehen" glaube ich habe ichs verstanden. Die kleinen Noppen sind nur eine Kennung für die "Gummihöhe", korrekt?
Von was hängt es ab welche davon Mercedes verbaut?
Herbert | Antworten
![lauerle](images/userbilder/user177081)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 300
User seit 16.05.2005
| Geschrieben am 16.06.2006 um 15:20 Uhr
| Hi Herbert,
ursprünglich wurden die Gummis je nach Ausstattung verbaut: Wenn Du bspw. Klimaanlage, einen 6-Zylinder,etc drin hattest wurde ein höherer Gummi verbaut, da ja das Zubehör den Vorbau schwerer macht. Diese "schweren" Autos hatten dann mit gleichen Federn wie "leichte" Autos den gleichen Radabstand nach obenhin zum Radhaus.
Warum allerdings beim SLK unterschiedliche verbaut werden ? Keine Ahnung. Glaube nicht, dass sich ein 200er groß vom 55er im Gewicht hinten unterscheidet.
Marc
350er AMG (Styling, Auspuff, Rückleuchten, Finnen, 3. Bremslicht) | Antworten
E-Mail an lauerle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2007 um 17:09 Uhr
ich war gerad mal Noppen zählen: 4 ! bei AMG-Paket inkl. Fahrwerk & 18 Zoll - ist hinten zu hoch. 1er muß rein. brauch ich dazu einen Federspanner? oder kann die Feder evtl "herausdrehen" und problemlos selbst tauschen??.
ansonsten wie lang braucht ne werkstatt dafür
Nicht drängeln - kämpfen | Antworten
