User seit 04.11.2005
| Geschrieben am 16.05.2006 um 11:55 Uhr
ich überlege ob ich an meinem Nasenbären von jetzt 5-Speichen Sport Design 17 " mit DC Sportfahrwerk auf AMG Stylin IV in 18" umrüste
Bei 3-2-1-meins werden diese mit Pirelli Bereifung recht günstig angeboten.
Dort werden die Felgen VA in 7,5x18 ET 37 mit 225er Bereifung; und HA in 8,5x18 ET 30 mit 255er Bereifung angeboten.
Die 18 Zöller habe ich bereits eingetragen, aber auf der HA nur 245er.
Nun meine Fragen:
Hat von Euch jemand diese Kombination verbaut ?
Werden die originalen Radschrauben weiter verwendet ?
Kann die original Nabenabdeckung weiter verwendet werden ?
Gab es Ärger beim TÜV ?
Müssen Karosseriearbeiten durchgeführt werden ?
Gibts ein Bild von dieser Kombination ?
Ich weiss, jede Menge Fragen; und ich danke schon einmal für die Antworten
Jens
SLK 350 Iridiumsilber | Antworten
E-Mail an svennie62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 16.05.2006 um 14:13 Uhr
| Ich würde an Deiner Stelle einen 245er Reifen auf der HA fahren, da der 255er auf dem 8,5 x 18 Rad wie draufgequetscht aussieht. Optisch gewinnst Du mehr wenn Du mit der 245er Kombi 2 x 10 mm Spurverbreiterungen fährst. Vorne auch noch mal 2 x 10 mm Spurplatten drauf und gut.
Darüber hinaus rate ich Dir aus eigener Erfahrung ab die 255er Kombi zusätzlich mit Spurverbreiterungen zu fahren, da der Wagen dann bei einer Tieferlegung hinten aufsetzt - da die meisten SLK einen Achsversatz hinten von bis zu 8 mm haben. Habe leider diese Erfahrung auch schon gemacht und habe wieder auf 245er mit Spurverbreiterung zurück gerüstet
VA 7,5 x 18 ET37 225/45 mit 10mm Spurverbreiterung; HA 8,5 x 18 mit 245/40 mit 10 mm Spurverbreiterung.
Arnd | Antworten
User seit 31.08.2004
| Geschrieben am 16.05.2006 um 15:13 Uhr
Hallo Arnd,
braucht man dann andere Radschrauben und wo bekommt man die? Gibt es eine Teilenummer?
MfG Achim
SLK 55 AMG - Baller prima, (c) AMS 1/2005 22.12.04
Hallo Achim !
Wenn Du Spurverbreiterungen verbaust, brauchst Du auch andere (längere) Radschrauben. Die neue Radschraube muss um die halbe Spurweitenerhöhung länger sein. Beispiel: Für 30 mm mehr Spurweite benötigst Du 15 mm längere Radschrauben. Der Bund muss auch mit der verhandenen Radschraube identisch sein.
Schau mal bei http://www.h-r.com/. Dort findest Du alles, was Du über Distanzscheiben und die passenden Schrauben wissen musst oder frag mal bei Werner von http://www.x-t-c.de/ nach. Der kann Dir auch gleich die passende Scheiben / Schrauben Kombi besorgen.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2006
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 17.05.2006 um 12:05 Uhr
astra schrieb:
Warum? Durch die Spurverbreiterungen werden die Reifen doch nicht breiter.
Hi Achim,
die Reifen werden sicher nicht breiter , aber die Spurweite wird verändert und wegen dieser Änderung am Fahrwerk ist in der Regel eine Eintragung erforderlich (ähnlich wie bei einer Tieferlegung).
schöne Grüsse
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.05.2006 um 17:39 Uhr
| @ an alle,
ersteinmal vielen Dank für die Info`s
Leider wurden meine Fragen noch nicht ganz beantwortet:
- Werden die originalen Radschrauben weiter verwendet ? Ohne Spurverbreiterung !
- Kann die original Nabenabdeckung weiter verwendet werden ?
- Gibts ein Bild von dieser Kombination ?
Kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige hier bin, der dies hier vorhat
Würde mich über weitere Informationen freuen,
besten Dank
Jens
