Tipps und Technik R171 » » Thema: Knackendes Geräusch in der Lenkung |
![froehlich68](images/userbilder/user184481)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 374
User seit 08.08.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.05.2006 um 18:28 Uhr
| Hallo an die Experten,
fahre einen 350-er Baujahr 2005 mit jetzt 14.000 km. Bisher hatte ich überhaupt keine Probleme, aber jetzt taucht immer öfter ein Knacken in der Lenkung auf, wenn ich im zweiten Gang mit ca. 20-30 km/h um eine "Ecke" fahre. Sanft Kurven sind von diesem Geräusch nicht betroffen. Das Geräusch scheint im oberen Bereich zu entstehen, ich habe aber zum Glück von Technik keine Ahnung und damit keine Vorstellung, wodurch es ensteht. Hat jemand eine Idee?
Danke im voraus.
Frauke | Antworten
E-Mail an froehlich68 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Sascha81](images/userbilder/user187493)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4961
User seit 19.09.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.05.2006 um 18:50 Uhr
| Hallo Frauke!
Ich hatte das Problem auch schon einmal...
...aber mit einen Polo
Da ist Dreck oder Sand zwischen die Lenkung gekommen.
Vielleicht ist es bei dir ja auch der Fall, ich würd mit nen Staubsauger durchgehen oder ordentlich pusten.. Hört sich blöd an, aber es hat geholfen.
Viel Glück dabei!
Sonnige Grüße aus Ostwestfalen!
Sascha | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.05.2006 um 19:55 Uhr
| Hallo Frauke,
falls das Geräusch nur bei voll eingeschlagener Lenkung auftritt, ist zu vermuten, dass es vom Lenkungsanschlag kommt. Dieses Problem tritt z.B bei der alten 107er- Baureihe häufig auf. Da reiben dann angerostete Metallteile direkt aneinander und es hört sich an, als würde das Auto gleich auseinanderbrechen. Etwas Fett an den Anschlag und das Problem ist wieder für einige Zeit behoben. Hab allerdings keine Ahnung, ob der Anschlag bei der 171er- Baureihe ähnlich konstruiert ist. Eigentlich sollte man ja erwarten können, dass DC inzwischen aus den alten Fehlern etwas gelernt hat.
Günther
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :893
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
