Tipps und Technik R171 » » Thema: Langzeiterfahrungen mit Reinhold-Dachmodul |
![Marten](images/userbilder/user100691)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 250
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.05.2006 um 18:02 Uhr
ich wollte hier gerne mal über meine Erfahrungen mit dem Reinholdmodul berichten und die Meinungen anderer Nutzer hören.
Das Modul habe ich schon seit ein paar Wochen verbaut und nutze es seitdem eigentlich fast täglich mehrmals. Nach der Fahrt aus der Garage nutze ich immer die Möglichkeit das Dach während der Fahrt zu öffnen, beim Parken lasse ich das Dach entweder über die Fernbedienung schliessen oder drücke manuell den Glücksknopf und seige in Ruhe aus.
Leider bin ich mit dem Modul NICHT zufrieden, es ist mir oftmals nicht möglich das Dach mit dem Schalter zu schliessen, lediglich die Seitenscheiben fahren rauf aber das Dach will sich nicht bewegen, es hilft dann die Scheiben über den "Doppelklick" runter und wieder rauf fahren zu lassen, danach lässt sich das Dach wieder über einen einfachen Klick des Dachschalters ganz normal bewegen. Manchmal bleibt das Dach etwa in der Mitte des Schließvorganges komplett stehen, das passiert mir regelmäßig alle paar Tage egal ob ich es während der Fahrt, durch manuelles Schalterdrücken oder per 3x Klick auf der Fernbedienung versuche. Es hilft dann wenn ich den Glücksknopf kurz in die Gegenrichtung drücke und dann den Schließvorgang komplett wiederhole. Mittlerweile habe ich herausgefunden, daß das Modul etwas länger "normal" arbeitet wenn man es hin und wieder über die Telefontaste de- und wieder aktiviert.
Ich möchte auch darauf hinweisen, daß mein Fahrzeug absolute Vollausstattung hat, es gibt nichts in der Preisliste was nicht eingebaut wurde.
Bevor ich mich noch mal an Herrn Reinhold wende oder das MSpeed-Modul verbaue würden mich Erfahrungen oder Tipps von anderen Nutzern interessieren.
Marten
[X] Hier drücken für Fettfleck auf dem Monitor | Antworten
E-Mail an Marten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![ACI](images/userbilder/user107321)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 906
![Bärnd](images/userbilder/user167041)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7174
User seit 17.01.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.05.2006 um 19:31 Uhr
auch ich habe das Reinhold-Modul seit zwei Wochen eingebaut und konnte es dank des guten Wetters praktisch täglich einsetzen. Mein Fazit: es funktioniert sowohl über die Fernbedienung per Schlüssel als auch über den Glücksknopf einwandfrei. Einen Fehler gab es noch nie, lediglich das 3x drücken im Sekundentakt erforderte etwas "Einarbeitung". Von der Anwendung her ist es schlichtweg genial - nie mehr ohne !!!
Viele Grüße aus dem Odenwald
Bernd (proud to be a member of the "Bembel Gäng")
carpe diem !
http://www.doerwald.com | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.05.2006 um 19:40 Uhr
| Hallo
Ich hatte schon einen ähnlichen Beitrag zu diesem Modul.
Fazit::::: das Modul erfüllt bei weitem nicht meine Erwartung.
z.B. Ich möchte die beiden Scheiben während der Fahrt schliessen, also 2 mal nach vorne tippen und was passiert das Dach will schliesen und die Info in Display. ich war nur zu schnell, sonst wäre das Dach zugefahren, obwohl ich die Scheiben hoch haben wollte. Zwar nicht immer aber 1 mal ist auch zuviel.
Dann die Fernbedienung, fragte ja schon im Forum ob ich dazu zu Blöd bin aber anscheind bin nicht ich sondern das Modul zu Blöd. Statt das Dach fahren alle Fenster runter sonst nichts, 2 Versuch dann klappt es oder auch nicht.
Habe die Batterien ( Sender )zu 2 mal erneuert und auch im sekundentakt gedrückt, das das Dach aufgeht ist Glücksache.
Stehengeblieben ist es noch nicht, das wäre der Hammer.
Da das Modul vergossen ist ( Kopierschutz ), ist eine Prüfung auf Lötfehler
ausgeschlossen.
Ich hoffe das unseren anderen Kollegen mehr Glück haben mit der Konkurenz.
mfG Peter
Das Modul arbeitet wie der Blinker:: geht, geht nicht ,geht ,geht nicht
Marten
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.05.2006 um 20:39 Uhr
| Hi Marten,
das Problem mit dem Glücksknopf hatte ich dieses Wochenende auch. Wobei ich eine Fehlbedienung meinerseits nicht ausschliessen möchte. Mit der Fernbedienung hatte ich allerdings noch nie Probleme, die funktionierte bis jetzt zu jeder Zeit einwandfrei. Da ich den Glücksknopf jedoch eher selten benutze, komme ich selten in die Lage die Funktion zu testen. Das Dach schliesse/öffne ich bestimmt zu 80% mit der Fernbedienung.
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept. | Antworten
![Cabriolix](images/userbilder/user192842)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 600
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 07.05.2006 um 21:48 Uhr
| Hi,
@Marten und @R171 200
Also, ich an Eurer Stelle würde mich schnellstens an Herrn Reinhold wenden. Immerhin haben wir alle mind. 400,00 EURO hingeblättert. Da kann man auch erwarten, dass das Teil richtig funktioniert.
Die Fa. Reinhold wird mit Sicherheit eine zufriedenstellende Lösung finden.
Gruß Cabriolix
SAARLÄNDER, es kann nur einen geben! | Antworten
E-Mail an Cabriolix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.05.2006 um 21:56 Uhr
| Hallo
Das kann schon sein das die Herren eine Lösung finden ( Funktionierendes Modul ), jetzt kommt es ,das Modul wieder ausbauen und und und und.
Ich sage lieber nichts dazu und beiß ins Kopfkissen.
mfG Peter
Soll mit den 400 Euro glücklich werden. Kein kommentar
mehr, war wohl zu voreilig.
Gruß Cabriolix
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.05.2006 um 22:23 Uhr
mfG Peter
Hallo Peter,
sowas ist natürlich echt schade! Höherer Preis, aufwändigere Montage und dann auch noch diese Fehlfunktionen.
Da wäre ich auch ziemlich sauer.
Zum Glück für mich scheint das Konkurrenzprodukt keine Probleme zu machen. Zumindest habe ich bisher noch nichts gegenteiliges gelesen.
Ich habe das MSPEED-Modul jetzt genau 2 Wochen im Einsatz und habe es in dieser Zeit wirklich hart rangenommen. Ich kann wirklich nur positives darüber berichten. Bisher hat es jedesmal genau so reagiert, wie ich es erwartet habe und mich kein einiges mal im Stich gelassen.
Bitte verstehe das jetzt nicht als Schadenfreude. Keiner von uns konnte vorher wissen, welches der beiden Module zuverlässiger arbeitet. Es hätte also genauso gut die MSPEED-Fraktion anpissen können.
Hoffentlich gibt es bald eine Lösung für eure Probleme, damit ihr den Sommer doch noch richtig genießen könnt.
Günther | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.05.2006 um 22:44 Uhr
| Hallo Peter,
dann bilde ich mir das Ganze ja nicht ein, im Moment beisse ich auch ein wenig in den "saueren Apfel" denn scheue mich auch sehr vor einem erneuten Einbau, ich würde dann wahrscheinlich auch zur Plug`n Play Lösung greifen.
Aber ich werde erstmal diesen Thread weiter verfolgen und bin auf weitere Erfahrungen gespannt.
Marten
![Vossi](images/userbilder/user138272)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 535
User seit 27.01.2004
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :832
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
