| Geschrieben am 28.04.2006 um 18:52 Uhr
| Hallo
Habe mir heute nach dem Werkstattbesuch das sau teure Oel (32Euro) für die Gummidichtungen gekauft. Als ich in den Werkstattmodus geschaltet habe ,habe ich das Dach in Servicestellung gebracht ,um die Dichtungen einzuschmieren.
Normal ist, das bei eingeschalteter Zündung das Dach ca. 7 Min in dieser Stellung bleibt und danach absenkt. Aber ich habe alle Dichtungen eingeschmiert und das Piepsen blieb aus. In dieser Stellung kann man auch sehr gut die Heckscheibe reinigen.
D.h. wie lange es in der Stellung bleibt weis ich nicht , aber länger als 15 Min. bestimmt, weil ich nach fertigstellung das Dach ganz zugefahren habe.
Also hat das Modul noch was gutes, das man die Heckscheibe leichter reinigen kann.
mfG Peter | Antworten
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 29.04.2006 um 08:42 Uhr
Hallo Schalker
Ok. das mag sein habe es mit den Heckscheiben putzen noch nicht getestet. Aber man kann dann ganz locker die Gummis rundrum pflegen, ohne Angst zu haben das das Dach alleine wieder zu geht.
mfG Peter
Schalke-Power schrieb:
Hallo Peter
ich finde es genau anders rum. Wenn das Dach zu ist, ist es leichter die Heckscheibe zu reinigen. Beim 170er war es besser halb offen.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***http://mwslk.de/JUXrallye***
| Geschrieben am 30.04.2006 um 15:54 Uhr
mfG Peter
Hallo Kollege,
ist das eine vorgeschriebene Serviceangelegenheit von DC oder nur eine Vorsichts-Pflegemaßnahme von dir - Danke
mfG
Franz-Josef | Antworten
| Geschrieben am 30.04.2006 um 17:02 Uhr
| Hallo Franz-Josef
Das Dach bleibt doch normal 7 Min in halber Stellung und der Druck läßt dann nach und es Piepst. D.h. das Dach wird drucklos und fällt in sich zusammen.
Seid ich das neue Dachmodul drin habe fällt es nicht nach 7 Min. zusammen selbst nach 15 Min bleibt es in der Stellung ( halb Auf, halb Zu ).
