User seit 15.02.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2006 um 13:12 Uhr
| Hallo
Bei meinem SLK (MJ05) kann ich das Dach öffnen, wenn der Zündschlüssel auf der 2 Stellung ist, also dann wenn der ganze Christbaum im Kombiinstrument leuchtet. Es geht dann ca. 10 Sekunden bis sich was regt, aber dann läuft die Geschichte wie gehabt. Einfach mal versuchen.
Gruss Stefan81 | Antworten
User seit 19.04.2006
| Geschrieben am 21.04.2006 um 13:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von weseker am 21.04.2006 um 13:55 Uhr ]
kann mich hier nur anschließen. Bei meinem SLK280 R171 (MJ2006) geht es von innen über den Schalter nur, wenn Zündung eingeschaltet ist, oder über die Schlüsselfernbedienung auch ohne Zündung.
Bernd
P.S. War mein erster Beitrag hier bei Euch. Aber jeder fängt mal "klein" an. | Antworten
E-Mail an weseker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
User seit 11.09.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2006 um 16:10 Uhr
cobold2000 schrieb:
bei meinem SLK (MJ 05) öffnet/schließt sich das Dach (mit der Betätigung des Knopfes innen) nur, wenn der Motor läuft.
Ich nehme mal an im Display erscheint die Meldung "Fuer Variodachbetrieb Motor starten"?!
Ich weiss im Moment nicht mehr ob das ein wirklicher Fehler (Unterspannung etc.) oder eine Codierungsgeschichte war. Die Meldung allerdings gibt es tatsächlich! Ggf. einfach mal in der DC-Werkstatt prüfen lassen!
michael
User seit 21.06.2005
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 21.04.2006 um 20:15 Uhr
| normalerweise stimmt es schon, dass das Dach sich ohne laufenden Motor betätigen läßt. Allerdings nur, solange die Batteriespannung noch so hoch ist, dass es für den Anlasser noch sicher ausreicht. Wenn die Batterispannung unter einen bestimmten Wert absinkt, funktioniert das Dach nur noch bei laufendem Motor. Dadurch ist sichergestellt, dass man die Batterie durch mehrfaches öffnen und schließen des Daches nicht so weit entladen kann, dass danach der Motor nicht mehr anspringen würde.
Günther | Antworten
