Tipps und Technik R171 » » Thema: LED Birnen
   minu
User seit 07.01.2004
 Geschrieben am 29.03.2006 um 11:30 Uhr
bei http://www.conrad.de gibt es LED-Glühbirnen, die man einfach gegen die vorhandenen austauschen kann.
Würde ich für die hinteren Blinker gerne machen, weiß einer welchen Sockel man beim SLK nehmen muss? Es gibt BA15s und BA15d zur Auswahl...
Für das Standlicht stehen T10 oder BA9s zur Wahl...
  E-Mail an minu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 29.03.2006 um 11:35 Uhr
1. ist die Frage, ob die ein E-prüfzeichen haben und also zugelassen sind
2. nehmen die sehr wenig Strom, wodurch die Elektronik glaubt die Lampe ist kaputt; diesen wird dann im Armaturenbrett angezeigt.
mfrGr
RobertSLK
  E-Mail an RobertSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slktorti
User seit 21.06.2005
 Geschrieben am 29.03.2006 um 12:46 Uhr
Kannst Du mal direkt das Angebot verlinken?
Gruss Torsten
... die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.
  E-Mail an slktorti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   minu
 Geschrieben am 29.03.2006 um 13:17 Uhr
Leider nicht, conrad läßt das irgendwie nicht zu.
Aber mann muss nur auf http://www.conrad.de gehen und dort als Suchbegriff 'LED Glühbirnen' eingeben
Danke für den Tipp mit dem E-Prüfzeichen und der geringeren Stromaufnahme, aber die Sockelfrage ist noch offen...
 Geschrieben am 29.03.2006 um 13:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gunky am 30.03.2006 um 08:03 Uhr ]
Versuch es mal hiermit
Edit: Verlinkung gelöscht - funktionierte nicht.
Gunky
Allen allzeit knitterfreie Fahrt
 Geschrieben am 29.03.2006 um 13:50 Uhr
Also auf deine temp. Cookies haben wir keinen Zugriff, deswegen funktioniert das auch nicht, gelle!
Grüssle,
Spooky
 Geschrieben am 29.03.2006 um 14:00 Uhr
Die sind leider im Bereich der StVZO nicht zugelassen, wie fast alle LED-Funzeln!
http://pdf.conrad.de/_pdf/WZ/lo/WZ_0110.pdf
Grüssle,
Spooky
   slktorti
 Geschrieben am 29.03.2006 um 14:08 Uhr
Grüssle,
Spooky
Beim Blinklicht merkt das eh keiner.
Gruss Torsten
 Geschrieben am 29.03.2006 um 14:13 Uhr
Grüssle,
Spooky
Gruss Torsten
Das sagst du so einfach, aber im Fall des Falles könnte es schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Mir persönlich wär es die Sache nicht wert.
Grüssle,
Spooky
 Geschrieben am 29.03.2006 um 16:42 Uhr
die ...S haben unten nur einen Kontakt (plus) und sind meist in KFZ verbaut.
die ...D haben zwei Kontakte (masse/plus) und werden überwiegend im Bootbereich und amerikanischen Markt genutzt.
Folglich wären für dich wenn überhaupt die BA15S passend!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :959
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community28.766.233
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
