nimm ein gängigen Drehmomentschlüssel (mit oder ohne Knarre?) der sich zw. 60 und 200 Nm einstellen lassen sollte. Die Grösse für die Aufsätze (Nüsse) liegen in deinem Entscheidungsbereich, Der Standard liegt bei 1/2". Es liegt ganz an dir, da es keine Rolle spielt! Vergiss nicht die 17mm Nuss!!!
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 117
User seit 13.12.2005
Geschrieben am 23.03.2006 um 14:32 Uhr
Danke!
Allerdings, eins versteh ich nicht ...
Spooky schrieb:
... Die Grösse für die Aufsätze (Nüsse) liegen in deinem Entscheidungsbereich, Der Standard liegt bei 1/2". Es liegt ganz an dir, da es keine Rolle spielt! Vergiss nicht die 17mm Nuss!!!
Was denn jetzt: Spielt´s keine Rolle? Oder brauch ich ´ne "17mm-Nuss"?
Oder eine "1/2 Zoll"???
ralf.
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8869
User seit 26.09.2002
Geschrieben am 23.03.2006 um 14:40 Uhr
Hi Ralf,
Du brauchst die 17er Nuss. Damit ist quasi die "Schlüsselweite" gemeint. Die muss zu Deinen Radschrauben passen. Das Zollmass 1/2 bezieht sich auf die andere Seite der Nuss , dort, wo sie auf den Vierkant des Drehmomentschlüssels gesteckt wird. Je mehr Kraft maximal übertragen werden muss, desto grösser wird dieses Mass gewählt. Es gibt z.B. auch Werkzeuge mit 3/4 Zoll-Anschluss. Für die normalen Radwechsel reicht eine 1/2 Zoll-Kombination aus.
ciao & schöne Grüsse
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
Sehr gute Qualität, die Werkzeuge sind selbst für den professionellen Bereich uneingeschränkt verwendbar. Da kannst du zuschlagen! Was soll der kosten?
