![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 43
User seit 27.09.2004
| Geschrieben am 21.03.2006 um 09:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sascha am 21.03.2006 um 09:54 Uhr ]
Hallo Kollegen,
kann mir jemand bezüglich des Handschuhfachmechanismus beim 171er helfen? Bisher ist die Handschuhfachklappe nach dem Öffnen immer langsam nach unten gefahren. Auf einmal ist dies nicht mehr der Fall, sondern sie klappt nun auf einen Schlag nach unten. Kann ich diesen Defekt selbst beheben, wenn ja wie, oder muß ich dafür die Niederlassung aufsuchen?
Sascha | Antworten
E-Mail an Sascha Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![ACI](images/userbilder/user107321)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 906
![hawabra](images/userbilder/user171551)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 103
User seit 15.03.2005
| Geschrieben am 08.08.2006 um 22:18 Uhr
Sascha schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sascha am 21.03.2006 um 09:54 Uhr ]</font>
Hallo Kollegen,
Sascha
Hallo Sascha,
wie ist der Fall ausgegangen?
Ich habe inzwischen das gleiche Problem. Nachdem mein Wagen deshalb 2 Tage in der Werkstatt war - ich hatte den Schaden vorher gemeldet und man gab mir daraufhin einen Reparaturtermin -, teilte man mir mit, daß ein Niet nicht zu beschaffen sei, um den Dämpfer, um den es hier wohl geht, zu befestigen. Es ist zwar für den Fahrbetrieb nicht wichtig, aber doch traurig, daß DC nicht in der Lage ist, diesen Dämpfer innerhalb von 14 Tagen zu ersetzen.
Wer hat vielleicht inzwischen auch das Problem und entsprechende Erfahrung? Bin für weitere Infos dankbar.
MfG
Harry aus Wiesbaden | Antworten
E-Mail an hawabra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 475
User seit 09.05.2005
| Geschrieben am 10.08.2006 um 11:35 Uhr
mits schrieb:
hatte noch das Problem, dass sporadisch das Handschuhfach verschlossen bliebt...
Moin moin,
dieses Problem hatte ich vor ein paar Tagen ebenfalls, jedoch nutzte ein Ein- und Ausschalten der Zündung nichts. Nach diversen Versuchen, der letzte mit ganz leichter Gewalt , klappte es dann schließlich. Bis heute verlief dann alles wieder normal.
Wilfried
E-Mail an TRW15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 74
User seit 03.06.2004
| Geschrieben am 10.08.2006 um 19:03 Uhr
| Hallo Sascha!
Ich hatte das gleiche Problem, leider nach Ablauf der Gewährleistungsfrist von 24 Monaten.
Zwei Optionen laut Kundendienstmeister:
1. Die Werkstatt behebt den Schaden mit einem Ersatzteil "notdürftig"; nach diversen Betätigungen kann das Problem aussagegemäß wieder auftauchen, Preis ca. € 80,00 incl. AW.
2. Kulanzantrag gegenüber dem Werk; das Werk übernimmt 50% der Materialkosten eines neuen "Handschuhkastens".
Habe mich für Punkt 2 entschieden, Rechnungspreis € 238,53 für "Instrum. Tafel" (ET-Nr. 1716800087 9D47) x 50% = € 139,81 plus Märchensteuer = effektiv € 162,19 gezahlt und das Problem hat sich für immer erledigt!
Viele Grüße,
Axel.
E-Mail an Axel200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![hejoho](images/userbilder/user169561)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 649
User seit 20.02.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.08.2006 um 21:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hejoho am 10.08.2006 um 21:11 Uhr ]
Hallo Kollegen,
Sascha
Hallo Sascha.
Wenn Du mit einem Schraubendreher umgehen kannst, dann ist das ganze schnell gerichtet.
Die drei Torxschrauben von der Verkleidung unter dem Handschuhfach raus, dann kommst du an die zwei Torx vom Handschuhkasten unten. Dann Deckel auf und die silberene Blende oben nach unten schieben, da sitzen die oberen drei Torxschrauben vom Hanschuhfach, auch raus. Den Handschuhkasten nach hinten rausziehen. Links sitzt die Verriegelung, eine Plastikzunge. Die rausnehmen und ca. 1-2mm kürzen, dann hakelt es nicht mehr. Auf der rechten Seite sitzt der Dämpfer für´s langsame öffnen. Der springt serienmäßig öfters aus der Verankerung. Einfach wieder einrasten und hoffen das es länger hält als zuvor.
Joachim
http://www.kfz-horn.de | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Bassliner](images/userbilder/user226451)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 201
User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 02.02.2008 um 14:20 Uhr
| Super!
Ein alter Beitrag der mir gerade echt weitergeholfen hat!
Noch ein paar kleine Details meinerseits:
Torx hat die größe T15. Die Verkleidung welche unten mit 3 Torx fest ist, ist links nochmal eingeklippt. Einfach mit sanfter gewalt (unten) ziehen.
Die (silberne) Blende um die oberen 3 Schrauben zu lösen, lässt sich wenn man weiss wie wirklich leicht entfernen. 2 flache Schreubendreher in die vorgesehenen öffnungen (unten) stecken und die Blende nach unten schieben.
Vielen Dank nochmal für den Beitrag... Es öffnet sich wieder smoooooth
E-Mail an Bassliner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 37
User seit 12.07.2007
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.09.2008 um 11:47 Uhr
| Moin,
ich denke, dass der Wechsler raus muss (habe aber zum Glück selbst keinen ).
Das Handschuhfach muss auf jeden Fall ausgebaut werden, weil der Dämpfer außen am Handschuhfach dran sitzt.
Falls der Dämpfer nicht abgerutscht ist: den kann man zum Glück einzeln kaufen und muss nicht das ganze Fach erneuern. Das Fach kostet nämlich 300 Euro .
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
