![Psychic](images/userbilder/user241911)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 117
User seit 13.12.2005
| Geschrieben am 11.02.2006 um 20:33 Uhr
dass es wohl schon häufiger Probleme mit der Automatik gab/gibt, habe ich hier schon gelesen.
Mich interessiert, ob mein konkretes Problem bekannt ist,
ob ich mir überhaupt Sorgen machen muss,
und wie es ggf. zu beheben ist.
Also mein 280er ist gerade 2400km "alt".
Bin eben mal etwas "schärfer" in der "S" Stellung der Automatik beschleunigt.
Danach fing der Wagen/die Automatik an zu "stottern", "schlüpfte durch", drehte hoch ohne zu "fassen" ...
Ich hoffe Ihr versteht meine untechnische Ausdrucksweise.
Dann auf "C" gestellt keine Veränderung.
Motor ausgeschaltet.
Wieder an, noch immer keine Veränderung.
Langsam fahrend versucht Richtung nach hause zu kommen.
Etwa 30s später lief der Wagen wieder als wenn nichts gewesen wäre ...
Danke für Eure Hilfe,
ralff.
http://www.ralf-froehlich.de | Antworten
E-Mail an Psychic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![Uwe 55](images/userbilder/user180301)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 177
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 11.02.2006 um 20:42 Uhr
ralff.
Hallo Ralf,
hört sich nach Elektonikproblem an der Getriebesteuerung an. Falls das wieder auftritt, fahre lieber mal nach Deinem Freundlichen und lass das mal checken.
Gruss Uwe
SLK 55 in jaspisblau ! | Antworten
E-Mail an Uwe 55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.03.2006 um 13:19 Uhr
| Update:
Mittlerweile war mein Wagen bei MB.
Der Fehler konnte auch im Speicher gefunden werden.
(angebliche) Lösung:
Da sei wohl etwas zu wenig Öl im Getriebe gewesen,
jedoch nicht ausgelaufen (da keine Spuren), sondern ab Werk zu wenig eingefüllt ... Wie das hätte passieren können, sei Ihnen auch ein Rätsel.
Jedenfalls sei man zuversichtlich, dass das Problem nun gelöst sei.
Jedenfalls ist das Problem bisher nicht wieder aufgetaucht.
ralf.
http://www.Gedankenleser.de | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.03.2006 um 13:58 Uhr
| Hallo Ralf
Hatte auch schon Probleme mit der 7G-Automatik. Mein Fall hat sich zwar anders als bei dir dargestellt(Schaltrucke bei niederen Gängen) wurde aber zwischenzeitig behoben. Das mit dem zuwenig Öl im Getriebe kann ich mir aber nicht vorstellen, ich würde dir vorschlagen bestehe auf den Austausch des Getriebes, da zwischenzeitig einige Nachbesserungen in dieses Automatikgetriebe eingeflossen sind.
Gruß Aljubo | Antworten
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 68
User seit 29.10.2003
| Geschrieben am 07.03.2006 um 12:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ThoHild am 07.03.2006 um 12:03 Uhr ]
Hallo Zusammen,
Also ich hatte das Problem das ich beim auffahren auf die Autobahn in der Kurve stark beschleunigt habe, auf dem Beschleunigungsstreifen mußte ich abrupt vom Gas gehen, der Gang wurde ziemlich hart zurückgeschaltet. Als ich dann wieder beschleunigen wollte war so etwas wie ein "Leerlauf " drin. Beim gasgeben stieg nur die Drehzahl an, der Wagen beschleunigte nicht. Nach in paar Sekunden war dann wieder ein Gang drin. Das ist mir dann ein paar mal Passiert, zum Schluß auch beim starken beschleunigen auf einer Geraden und dann abrupt vom Gas gehen. Ich hatte dann den Wagen zur Überprüfung bei MB, lt. Aussage des Werkstattmeisters hatte Getriebeöl gefehlt, in Extremsituationen ist das Getriebe dann in ein "Notprogramm" gesprungen. Öl läuft keines aus, war scheinbar vom Werk aus schon an der untersten Grenze. Habe ihn schon ca. 1/2 Jahr aus der Werkstatt zurück, bis jetzt OK, Fehler ist scheinbar weg.
ThoHild
neuer Tag, neues Glück... | Antworten
E-Mail an ThoHild Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Sascha81](images/userbilder/user187493)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4961
User seit 19.09.2005
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1096
User seit 23.11.2004
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 46
User seit 12.04.2004
