| Geschrieben am 30.01.2006 um 08:59 Uhr
Ich habe gestern versucht die Windschutzscheibe so zu putzen wie in der Betriebsanleitung beschrieben.
Also Zündung auf 1 und Scheibenwischer am Kombischalter auf Stufe 1. In bin davon ausgegangen, daß jetzt die Wischer in die auf dem Bild gezeigte senkrechte Position schwenken - aber es tut sich nichts. Mache ich was falsch oder ist die MB-Anleitung für den A.....
Waldemar
"Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wieder kommen."
Oscar Wilde, 1854-1900 | Antworten
E-Mail an SLK-777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.05.2005
User seit 05.11.2005
| Geschrieben am 30.01.2006 um 17:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von WhiteNoise am 30.01.2006 um 17:48 Uhr ]
Hallo Waldemar,
zwei Fragen nur zur Sicherheit da dies zwei Gedanken waren, die mir so beim lesen deines Posts in den Kopf gekommen sind:
1.)Mit Zündung auf 1 ist gemeint, den Schlüssel reinzustecken und um 1 Position nach rechts zu drehen (Radiostellung). Zündung ein (2mal nach rechts) geht aber ganz genauso...
2.)Was tut sich nun? Bewegt sich gar nix? Oder laufen die Scheibenwischer? Ist ein ganz normaler Wischvorgang der nun ausgelöst werden sollte. Sprich, es steht ja auch dort, dass du wenn die Scheibenwischer oben sind, die Zündung wieder ausschalten musst?
Persönlich find ich die Lösung übrigens ziemlich doof, da ich ja nachdem ich die Scheibe geputzt habe, mit dem Scheibenwischer wieder drüber schmieren muss und mein Reinigungsergebnis zumindest ein klein wenig getrübt ist.
Gruß WhiteNoise | Antworten
E-Mail an WhiteNoise Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.2005
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 30.01.2006 um 22:52 Uhr
auch ich schließe mich Uwe an: da unten kommt's doch so genau gar nicht drauf an...
P.S.: hab heut das erstmal meine Heckscheibe von innen geputzt: war doch gar nicht so schlimm - kam überall gut hin - einfach mit einem Lappen in der Hand (ok, mehr über Kopf - oder wie soll ich das erklären?).
Grüße - Johannes
Allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach! | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.01.2006 um 06:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gunky am 31.01.2006 um 06:34 Uhr ]
Also ich putze meine Scheiben nur von innen, ich will ja rausschauen, es soll ja niemand reinschauen können -Scherz!
Schließe mich Uwe, Stefan, Johannes und Marco an, man sollte sowieso nicht die Scheibenwischer trocken laufen lassen, was ja der Fall wäre, wenn man, nach der gemäß Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweise, tun müsste.
Allen allzeit knitterfreie Fahrt | Antworten
| Geschrieben am 31.01.2006 um 07:20 Uhr
Schalke-Power schrieb:
Hallo Waldemar
ich mache es auch so wie der Rest. Scheibenwischer bisschen anheben und gut ist.
Trotzdem ist es merkwürdig, dass es nicht funktioniert.
Normalerweise mache ich es ja auch so wie Ihr alle, wollte aber mal die MB-Betriebsanleitungs-Methode ausprobieren und komischerweise funktioniert sie irgendwie nicht.
Waldemar
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
