User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 09.01.2006 um 22:38 Uhr
| Hallo Rudy,
wenn Du die Kiemen vom R 230 meinst, dann wird das nicht möglich sein sie auf den SLK zu transferieren. Die Kiemen, also die beiden Silberflossen auf dem Pseudo-Lüftungsgitter sind versenkt rechts und links in die vorderen Kotflügel eingebaut, heißt, die Kotflügel haben dort eine deutliche Vertiefung. Einfach draufpappen kannst Du die originalen Dinger nicht, höchstens "platte" Imitate.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better! | Antworten
User seit 21.11.2004
User seit 04.01.2005
| Geschrieben am 10.01.2006 um 10:32 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Ne Uli,
das ist kein "irgendwie aufgeklebtes Zeug", das sind echt bearbeitete Kotflügel. Die Arbeit um sowas zu relisieren ist schon enorm, da es auch keine Schablonen oder ähnliches gibt. Da ist echte Kreativität gefragt.
...powered by the dark side...
Hallo Olli,
bei dem hier gezeigten SLK 170 handelt es sich aber ( bin mir da fast sicher, da ich den gelben SLK von Kuehn Motorsport kenne ) um die geklebte Version ( habe die gleichen )
Ich gebe Dir allerdings Recht, dass eine Original Kiemen Operation im Blechkleid sehr aufwendig ist.
Uli ( der mit den seitlichen Kiemen ) | Antworten
E-Mail an UBoxster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
