Wenn man die Räder wechselt ist es ja problemlos möglich, die Radnaben Abdeckkappen auszutauschen, da man diese dann ja sehr einfach quasi von hinten/innen nach außen rausdrücken kann.
Gibt es aber auch vielleicht einen kleinen guten Tipp, um diese Kappen bei montierten Rädern auszutauschen?
das funktioniert nur, wenn du die montierten Deckel kaputt machst. Dann bohrst du einfach ein Loch rein und damit kann man die Kappe abziehen. Anders wird das m.e. nichts.
...powered by the dark side...
Nabenz !
Wenn sie eine sehr glatte Oberfläche haben, könntest du es mit einem Unterdruch-Saugnapf versuchen, aber vorsichtig, die Zähne/Nippel der Nabenkappen brechen gerne ab...
Gerd
ich habe bei mir auch so eine gewechselt, ohne ein Rad abzunehmen oder was zu beschädigen.
Habe sie gegen eine neue ausgetauscht.
Benutzt habe ich dafür einen Schraubenzieher (Feinwerker) und vorsichtshalber noch einen Lappen drum gebunden.
Dann vorsichtig die Sache angegangen und alles war gut
