Tipps und Technik R171 » » Thema: Hilfe!!! Knistern/ helles Klicken rechts hinten zum Zweiten |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 43
User seit 27.09.2004
| Geschrieben am 29.12.2005 um 13:50 Uhr
| Hallo Liebe Kollegen,
habe dieses Thema vor einigen Wochen schon mal angesprochen und leider keinen wirklichen Hinweis erhalten. Hatte das Auto nun bei MB dem "Geräuschexperten" vorgestellt und das Knistern bzw. helle, metallische Klicken (so ähnlich, als ob man einen Metallkugelschreiber bedient) bei Bodenunebenheiten hinten rechts (Dachkonstruktion?) ließ sich (erstaunlicherweise) bei der Probefahrt auch sehr gut reproduzieren, nur als ich "mein Sorgenkind" abends wieder abgeholt habe war es leider nach wie vor vorhanden. Ich habe wirklich schon alles ausprobiert, da ich der Meinung war, man müßte es doch selbst in den Griff bekommen, aber leider vergebens. Selbst Trick 17, nämlich im Kofferraum mitfahren bis kurz vorm Erbrechen, der beim 170er ganz gut funtioniert hat, war beim 171er nicht von Erfolg gekrönt. Es ist einfach schwer zu lokalisieren (wie verhext). Auch das manuelle fixiern der einzelnen Dachgestänge führte nicht weiter. Anfangs vermutete ich den Druckknopf der Gurtführung des Beifahrersitzes als Übeltäter, da er in gelöstem Zustand und bei Schüttelbewegung einen ganz ähnlichen Ton macht. Aber auch dieser war es nicht.
Das Beifahrergurtschloß, was von einigen vermutet wurde, ist es übrigens auch nicht. Dieses klappert ja auch wenn es zwischen Tür und Sitz hängt und knistert nicht.
So, nach meiner ausführlichen Schilderung hoffe ich nun auf Eure Hilfe, denn dieses Gräusch ist absolut nervtötend und trübt einem die ganze Fahrfreude.
Es grüßt herzlich
Sascha. | Antworten
E-Mail an Sascha Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 272
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.12.2005 um 00:52 Uhr
Es grüßt herzlich
Sascha.
Hallo Sascha,
dasselbe Geräusch habe ich seit ein paar Wochen auch - ebenfalls hinten rechts. Ich dachte, es würde mal irgendein Problemchen geben, das ich NICHT auch habe...
Ich habe das Gefühl, daß es nach 10 Minuten Fahrt (oder so) weniger wird. Vielleicht hängt es mit der Innentemperatur zusammen? Und wenn ich das Dach "nachspanne" (d.h. Dachknopf nach vorne drücken und halten, wenn das Dach schon geschlossen ist), dann scheint es mir auch etwas weniger zu werden. Ist das bei Dir auch so? Vielleicht hilft es bei der Einkreisung der Quelle.
Allerdings war ich noch nicht damit in der Werkstatt. Werde ich aber demnächst mal tun (hoffentlich bevor es wieder wärmer wird und das vielleicht bis zum nächsten Winter verschwindet) und bei der Gelegenheit auch die beim Anhalten ruckelnde 7G-Tronic noch mal versuchen...
Falls man bei mir etwas herausfinden sollte, werde ich das hier schreiben.
Thomas B. | Antworten
E-Mail an Thomas B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Tom Sch](images/userbilder/user103652)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 314
| Geschrieben am 30.12.2005 um 10:03 Uhr
| Hallo Sascha,
auch ich habe seit ein paar Wochen ein Geräusch, das man so wie du beschreiben könnte, allerdings auf der linken Seite.
Ich habe die Dichtung zwischen Dreiecksfenster und Dach in Verdacht. Ich hatte bisher mir bis jetzt nur keine Zeit genommen diese zu reinigen und einzuschmieren.
Tom
SLK 350 Cubanitsilber | Antworten
E-Mail an Tom Sch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![lauerle](images/userbilder/user177081)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 300
User seit 16.05.2005
![Mikey](images/userbilder/user138112)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 206
User seit 26.01.2004
| Geschrieben am 30.12.2005 um 16:06 Uhr
da Sascha eher von einem Knistern/helles Klicken spricht denke ich, dass es etwas anderes als die Türschlösser ist. Das mit den Türschlössern läßt sich übrigens leicht prüfen, indem man die Tür ein Stück öffnet sollte dann nicht mehr auftreten.
Vielleicht sollten wir alle mal den "Sound" aufnehmen, dann kann man eher vergleichen
Tom
![black010](images/userbilder/user192651)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 34
User seit 15.12.2005
| Geschrieben am 30.12.2005 um 18:57 Uhr
| Hallo alle zusammen,
ich bin zwar hier noch relativ frisch, aber ziemlich leidgeplagt was Geräusche bei meinem SLK (08/2004) angeht. Dieses leichte Klicken hatte ich auch zuerst auf der linken, dann auf der rechten Seite. Nach diversen Werkstattaufenthalten wurde dann festgestellt, dass zum einen ein gummierter "Stoßdämpfer" im Bereich der Verdeckkastenabdeckung fehlte wodurch dieses Geräusch entstanden ist und zum anderen im Verdeckkasten Teile "locker" waren. Das Klicken wurde auf alle Fälle behoben.
Ein anderes (lauteres) klicken, allerdings nur bei Lastwechseln, kam von den Sitzschienen, die ebenfalls erneuert wurden. Auch hier war das Klicken weg.
Das Geräusch von der Türschlössern ist dumpfer und läßt sich wie oben beschrieben wirklich ganz gut bei geöffneten Türen nachvollziehen. Außerdem wird es lauter bei geöffnetem Verdeck. Hier gibt es seit einiger Zeit neue Verschlusszapfen die das Geräusch eliminieren (habe ich auch bekommen).
Ein lauten Klicken bzw. Knacken kam bei mir auch von einem schief schließendem Dach. Nach einer Einstellung war auch das behoben.
Die Niederlassung in München kannte die meisten Geräusche schon und hat (zumindest bis jetzt ) für einen geräuschfreien Fahrspass gesorgt.
Pascal
P.S.: Alle Geräusche kamen dem Gefühl nach von hinten | Antworten
E-Mail an black010 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.12.2005 um 12:06 Uhr
| Hi Sascha,
ja, stimmt. Damals wollte ich noch nach meinem Werkstattbesuch Bescheid geben was sich bei meinem Auto nun getan hatte.
Also, bei meinem auto war zuerst hinten rechts ein gehöriges klappern bei jeder bodenunebenheit zu hören. (War nicht der Gurt vom Beifahrer)
Die werkstatt hat das geräusch nun behoben.
ABER: Das Geräusch hat sich bei mir in dein bereits geschildertes Knistern verändert. Es ist häufig bei Bodenunebenheiten zu hören.
Nächste Woche habe ich wieder einen Termin diesbezüglich.......*nerv*
Ich hoffe ich kann euch dann irgendwie weiterhelfen.
Gruß JKay
--------SLK 350 + AMG Styling--------------------
"Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wieder kommen." | Antworten
| Geschrieben am 02.01.2006 um 11:04 Uhr
| Vielen Dank für Eure bisherigen Antworten. Die Schließfalle ist es leider nicht. Dieses Geräusch kenn ich auch schon von meinem alten 32er. Ich glaube ich werde mich mal nach München begeben, wenn Pascal dort so gute Erfahrungen gemacht hat. Denn so ich es echt kein Zustand. Mittlerweile fängt es jetzt auch noch vorne links im Amaturenbrett an zu vibrieren. Dies tritt allerdings eher selten auf.
Grüße Sascha | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.01.2006 um 12:34 Uhr
Grüße Sascha
Hi Sascha,
du scheinst wohl wirklich identische Problemen wie ich zu haben.
Hab auch schon Knistern im Armaturenbrett gehabt!!!!!
Trat bisher aber nur ganz ganz selten auf.
Lass uns öfters mal hier im Forum kurzschließen. Wie gesagt, morgen bin ich deswegen in der Werkstatt.
Gruß JKay
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :779
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
