User seit 13.12.2005
User seit 23.08.2004
| Geschrieben am 29.12.2005 um 06:54 Uhr
Psychic schrieb:
Hallo zusammen!
Werde Anfang kommenden Jahres meinen R171 bekommen.
Diesen möchte ich mit den AMG Finnen (bzw. Komplettgittern) ausstatten.
Wie "kompliziert" ist der Um-/Einbau?
Gibt´s dafür schon irgendwo eine Anleitung?
(konnte weder per Suche noch unter Tipps&Tricks etwas finden)
Danke und guten Rutsch!
ralf.
__________________
http://www.ralf-froehlich.de
Hallo Ralf,
sieh mal hier:
http://www.agentur-piecha.de/aero/index-aerowings.html
Auf der Seite gibt es eine Einbauanleitung, die Dir sicher hift.
Frank
Wie halten es die vielen Menschen nur ohne SLK aus ?
" Denn sie wissen nicht, was sie verpassen ! "
--------------------------------------------------- | Antworten
E-Mail an Fahr SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 29.12.2005 um 11:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von colognehunter am 29.12.2005 um 11:28 Uhr ]
wenn er die Original AMG Finnen für fast Euro 180 nimmt sind diese glaub ich auf neuen Lüftungsgittern verbaut, die sind dann aus Kunstoff und die Piecha Anleitung brauchst Du dann nicht mehr,
Lüftungsgitter jeweils 10 Minuten
Thomas
In Sachen Fussball sind wir Kölner leidensfähig,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
User seit 28.07.2004
| Geschrieben am 29.12.2005 um 12:53 Uhr
Psychic schrieb:
Hallo zusammen!
ralf.
__________________
Hallo Ralf,
wenn Du Dir die AMG-Finnen einbauen möchtest, dann ist der Umbau wirklich sehr einfach:
Motorhaube aufklappen, die vorhandenen 4 Schrauben an jedem Komplettgitter mit einem Torx-Schlüssel (ähnlich Imbusschlüssel)] lösen,die kleinen Schläuche von der Scheibenwaschdüse lösen, Komplettgitter entnehmen und neues Gitter mit AMG-Finnen einsetzen. Die Befestigung, wie zuvor beschrieben, nur in umgekehrter Reihenfolge.
Welche Torx-Größe es sein muß, weiß ich nicht mehr. Fall Du einen entsprechenden Schlüsselkasten besitzen solltest, ist ein solcher Torx sicherlich dort vorhanden.
Gruss Wolfgang
• SLK 350 designo chablis / pastellgelb ~
***EVENT 2007-NRW-http://mwslk.de/e07*** | Antworten
E-Mail an wolfgangklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.01.2006 um 20:22 Uhr
| Hallo, ich habe mir im Oktober auch Finnen nachgerüstet. Die wurden bei Ebay für 29.- Euro angeboten. Kann nur davon abraten. Habe Lehrgeld bezahlen müssen, die werden ziemlich schnell bei Schneewetter unansehnlich. Nagut dachte ich, mit Chrommittel bekomme ich das wieder hin,falsch gedacht nun sehen die noch schlechter aus. Fazit lieber gleich die original Finnen kaufen sind zwar um ein Viel faches teurer aber man hat länger Spaß daran. Montiert waren die in einer halben Stunde, keine große Sache.
Gruß Stefan
Psychic schrieb:
Danke an alle!
(Anm. es ging um die original AMG Finnen montiert auf Gittern. Insofern hat mir vor allem der letzte Beitrag von Wolfgang weiter geholfen - Danke, Wolfgang!)
ralf.
__________________
User seit 24.08.2004
| Geschrieben am 03.01.2006 um 13:13 Uhr
| Hallo Psychic,
habe die Original AMG-Teile berreits zum zweiten Mal verbaut (Jahreswagen).
Ist wirklich unproblematisch, auf der Fahrerseite muß man vorher noch eine Abdeckung abschrauben (auch Torx) danach die eigentlichen Gitter lösen (Torx-Schrauben und ins Gitter integrierte Klips lösen). Zuleitung der Scheibenwaschanlge abziehen und falls vorhanden Stecker der Heizung nicht vergessen! Die AMG-Gitter sind auf jeden fall mit beheizbaren Düsen versehen. Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Ich persönlich finde die original Teile auch schöner als die einzelnen Zubehörteile. Da aus Plastik, wirst Du wohl auch keine Probleme mit angelaufenen oder verblasten Stellen o. ä. bekommen.
Viel Spaß mit Deinem SLK!
Gruß André | Antworten
E-Mail an Chester Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
