Tipps und Technik R171 » » Thema: R171 - seitliche Lüftungsschlitze nur Attrappe? |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.12.2005 um 22:48 Uhr
in meinem R171 sind in der Mittelkonsole über dem Radio (Audio 20 CD) die 2 "normalen" Lüftungsschlitze nebeneinander für Fahrer / Beifahrer.
In meiner jetzt folgenden Frage geht es nicht um diese, sondern um die beiden Blenden rechts / links neben dem Radio (etwas oberhalb). Aus diesen beiden kommt bei keiner Gebläsestellung Luft raus. Drum vermute ich dass es sich bei diesen Gittern nur um Attrappen handelt.
Ist das so? Was ist dahinter? Kann ich diese Blenden abziehen? Wie? Ein Trick dabei?
Grund der Anfrage: Ich suche immer noch nach einer optimalen Position für mein Navi auf dem Palm (PDA). Rechts oben nebem dem Radio könnte mir gefallen, wenn ich die Blende abnehmen / tauschen könnte um eine Halterung zu basteln.
Jede Antwort ist sehr willkommen. Vielen Dank. Gruss, Manfred
Gruss, Manfred aus Berlin | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7678
User seit 13.04.2003
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | | ![](images/pix.gif) |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 116
User seit 05.05.2005
| Geschrieben am 21.12.2005 um 23:09 Uhr
| Die seitlichen Lüftungsschlitze sind keine Atrappe (habe Thermatic). Wenn Du den Lüftungsregler von Voll in Richtung Mittelstellung drehst, arretiert er leicht. Ab dieser Stellung kommt auch Luft aus den seitlichen Schlitzen.
Grüße, fidelio
PS: Wenn man mit einer Taschenlampe dort hineinleuchtet, sieht man sogar den Verdampfer der Klimaanlage. | Antworten
E-Mail an fidelio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![dergrossekaese](images/userbilder/user135721)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 940
User seit 04.01.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.12.2005 um 08:19 Uhr
SG-SK 350 schrieb:
Hallo Moma,
wenn Du Klimaautomatik hast sind die Blenden keine Attrappe, sonst schon.
Grüße,
Stephan
SLK 350 R171 Irridiumsilber
+++ Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum +++
Grüße,
Stephan
Moin.
so ein Mumpitz
die Dinger sind immer "echt". je nach Stellung de silber-grauen
Rädchen rechts u. links neben den oberen Düsen kommt da Luft
raus. Das hatte auch der Leihwagen - ohne Klima.
Meiner hats auch und der hat Thermatic. | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :967
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
