![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2005 um 07:12 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe gestern das Bedienteil der Klimaanlage gewechselt (von thermatic auf thermotronic). Das Bedienteil arbeitet einwandfrei aber wenn man mit seinem Ohr nah an die Bedienteil geht hört man ein leichtes brummen, obwohl die Zündung aus ist bzw. der Zündschlüssel nicht steckt.
Nun meine Frage: ist dies normal?
Ich habe die befürchtung, dass aufgrund des Brummens sich die Batterie entladen könnte.
Über eure hilfe würde ich mich sehr freuen
Schönen Gruß
Pascal | Antworten
![](images/pix.gif) |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.12.2005 um 10:42 Uhr
| Hallo Pascal,
hatte das bei meinem letzten Wagen auch, aber nur ganz kurz nach dem Einbau. Seit einem "Reset", also Schlüssel abziehen, kurz warten und wieder einschalten war das Brummen weg und ist nie wieder aufgetreten.
Ich würde zunächst empfehlen, das Teil nochmals ein und auszubauen (natürlich bei abgezogenem Zündschlüssel). Danach Schlüssel abziehen, 2Min warten und dann nochmals prüfen.
Guido | Antworten
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 229
User seit 23.07.2003
| Geschrieben am 26.08.2006 um 11:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FHartmann am 26.08.2006 um 11:49 Uhr ]
nachdem ich das Thermatic-Bedienteil gegen das der Thermotronic getausch habe, brummt das Bedienteil auch. Also habe ich es am nächsten Tag noch einmal getestet (Zündung an, Zündung aus, Schlüssel raus und dann Zündung wieder an). Dannach war das Brummen zunächst weg. Doch beim nächsten Einschalten der Zündung war es wieder da.
Das Teil arbeitet allerdings einwandfrei!
Muss ich mir deshalb Sorgen machen? Oder ist es sinnvoll, das Teil noch mal auszubauen, die Stecker rauszuziehen und es dann wieder einzubauen?
Frank
SLK350
7G-Tronic
EZ05/2006 | Antworten
E-Mail an FHartmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![tho_schmitz](images/userbilder/user159701)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 252
User seit 04.10.2004
| Geschrieben am 26.08.2006 um 14:02 Uhr
| Habe auch von Thermatic auf Thermotronic umgesattelt.
Das Brummem kommt von einem kleinen Ventilator, der hinter diesem Lüftungsgitter im Bedienteil eingelassen ist.
Auch bei mir gibt's dieses Brummen. 2 Minuten nach Abziehen der Zündung schaltet sich der Ventilator aber aus und das Brummen ist weg.
Eine Entladung der Batterie dürfte so nicht zu befürchten sein.
Greeetz, Thomas
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung
[Kaiser Wilhelm II.] | Antworten
E-Mail an tho_schmitz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.08.2006 um 15:11 Uhr
| Thomas,
danke für die Erklärung. Dann werde ich mal ein paar Minuten nach Abziehen des Schlüssels im Auto sitzen bleiben und horchen, ob das Geräusch weggeht. Wenn ich nämlich die Türen mit der Fernbedienung öffne und ins Auto steige, ist das Brummen wieder da. Möglicherweise schaltet sich der Ventilator beim öffnen der Türen zusammen mit der Cockpitbeleuchtung wieder ein?
Frank
SLK350
7G-Tronic
| Geschrieben am 26.08.2006 um 16:47 Uhr
| Ich habe es auf gleiche Weise herausgefunden.
Und ja, Du hast recht: beim Betätigen der Tür oder ähnlichem geht der Ventilator wieder an. Aber eben nur dann, und nicht von selbst. Damit dürfte die Batterie locker klar kommen.
Greeetz, Thomas
