![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 179
User seit 06.06.2004
| Geschrieben am 01.11.2005 um 09:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frbie am 01.11.2005 um 09:48 Uhr ]
hier meine Odysee mit meinem defekten Regensesor.
Also, der Regensensor funktioniert nicht. Die Werkstatt tauscht den Regensensor. Der Neue funktioniert nicht - anscheinend ebenfalls defekt. Ein neuer Sensor wird beschafft und eingebaut - auch der funktioniert nicht. Zum Test wird der neue Sensor in einen anderen SLK eingebaut - läuft. Das Werk empfiehlt den Austausch des Steuerteils (da wo auch die Innenbeleuchtung eingebaut ist). Funktioniert auch nicht. Das nächste was gemacht worden ist, ist ein kompletter Austausch der Frontscheibe - ohne Erfolg. Die Software ist auch neu. Der Wagen war jetzt 3 oder 4 mal in der Werkstatt.
Die Werkstatt ist sehr bemüht und nett aber irgendwann will ich das Thema schon abschließen.
Hat jemend eine Idee?
Viele Grüße von Frank | Antworten
E-Mail an frbie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![AMG-HOFFE](images/userbilder/user169611)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1798
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 01.11.2005 um 10:16 Uhr
frbie schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von frbie am 01.11.2005 um 09:48 Uhr ]</font>
Hi Frank
is ja der Hammer, aber vielleicht fehlte einfach nur der Regen kann das vielleicht möglich sein
Spass bei seite nun ich kann dir da leider auch nicht weiter helfen werde es aber mit neugier weiterhin verfolgen, da bin ich mal gespannt was da raußkommt.
Bleib tapfer Gruß
Der mit dem 55er tanzt | Antworten
E-Mail an AMG-HOFFE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.11.2005 um 10:30 Uhr
| Hallo Frank,
wie b... muss diese Werkstatt eigentlich sein, wenn die Sensoren andauernd getauscht werden und alle defekt sein sollen. Das es dann nicht an den Sensoren liegen kann, sollte jedem Menschen klar sein.
Ich würde mal zu einer anderen Werkstatt wechseln...
Grüssle,
Spooky | Antworten
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 01.11.2005 um 10:36 Uhr
| Hallo Frank
also unsere beiden sind ja fast zur gleichen Zeit "erschaffen" worden
Ich hatte auch Probleme mit dem Regensensor aber nachdem das neue Update drauf kam war endlich ruhe und die lästige einmal Wischbewegung beim einschalten der Zündung war auch Geschichte
Seitdem auch keine Probleme mehr.
Kann dir eine gute Werkstatt empfehlen wohnst ja fast hier
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7678
User seit 13.04.2003
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.11.2005 um 10:52 Uhr
ich habe es ja schon mehrfach gepostet: Der Regensensor taugt nichts (und zwar modellübergreifend). Das beste ist, dass er mit der Zeit immer schlechter funzt. Ich habe gerade meinen SLK für 65T€ bestellt und den Regensensor weggelassen, obwohl ich mir den auch noch hätte leisten können. Aber die Nerven, die das Ding kostet......
Fazit: Nicht jede technische Neuerung stellt wirklich eine Verbesserung dar.
Gruß aus Oberhessen
Elmer | Antworten
| Geschrieben am 01.11.2005 um 11:28 Uhr
ja ich bin wirklich auch schon gespannt wie es weitergeht. Ich schwebe so zwischen Gelassenheit und Ärger. Einerseits ist der Regensensor kein wirklich wichtiges Teil aber es muss doch einem der größten (?) DC-Händler in Deutschland möglich sein das Problem zu lösen.
Wenigstens bekomme ich den Wagen immer frisch innen und außen gereinigt zurück. Aber das ist fast schon Galgenhumor.
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.11.2005 um 13:49 Uhr
Ernsthaft? Ich glaube dann muss ich meinen demnächst mal hinbringen wegen irgendeinem Schnick Schnack
Grüße aus der Nibelungenstadt,
Maik
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge riesige Schatten.
>> R171 SLK 200 K - Iridiumsilber <<
ICQ: 124784702 | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.11.2005 um 15:50 Uhr
Gruß aus Oberhessen
Elmer
kann ich nicht bestätigen, bis jetzt haben alle Super funktioniert. Du solltest die Frontscheibe auch regelmässig mit Silikonentferner behandeln, dann verschlechtern sich die Wischintervalle auch nicht! Ebenfalls ziehen etwas ältere und mitgenommene Scheibenwischer schlieren hinter sich her, daraus resultieren ebenfalls die von dir geschilderten Probleme, da sich das Licht anderes bricht!
Grüssle,
Spooky | Antworten
