User seit 16.09.2005
| Geschrieben am 12.10.2005 um 11:06 Uhr
hab die Foren schon mehrfach durchsucht, aber nichts passendes gefunden. Hab seit 4 Tagen endlich meinen 200K. Dabei sind mir bisher 2 Dinge unangenehm aufgefallen.
1. Wenn ich alleine fahre und der Beifahrer seinen Gurt zwischen Sitz und Chassis hinterlassen hat, dann klappert er ziemlich nervig.. Okay, ich zieh ihn dann vor und lass ihn auf dem Ledersitz, dann ist Ruhe.. aber muss das so sein??
2. Des weiteren hab ich ein Knarzen vorne rechts im Armaturenbrett. auch gut nachvollziehbar, wenn ich ganz rechts neben der Lüfterdüse aufdrücke. Kennt da jemand das Problem / Lösung??
Danke schon mal im vorraus | Antworten
E-Mail an Flanker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2005 um 13:48 Uhr
| Hm das Klappern bzw. Knarzen habe ich am Kofferaumdeckel hinter dem Beifahrersitz...
Das mit dem Gurt hab ich noch nie gehört
Grüße aus der Nibelungenstadt,
Maik
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge riesige Schatten.
>> R171 SLK 200 K - Iridiumsilber <<
ICQ: 124785702 | Antworten
User seit 28.04.2004
| Geschrieben am 14.10.2005 um 10:43 Uhr
| Hallo Flanker.
Also mit dem Gurt kannst Du nichts machen. Selbst beim Golf 5 schlägt er in der Kurve gegen die Wandverkleidung, wenn dort keiner sitzt.
Was das Knarzen in Amaturenbrett angeht, gibt es eine Lösung. Ich hatte das gleiche Problem - wenn man in Richtung rechtes Lüftungsgitter Druck ausgeübt hat, was das Knarzgeräusch weg. Das hat auch keine Werkstatt beseitigen können. Aber ich!
Du musst nur ein Stück schwarzen Schaumstoff mit einem isoliertem kleinen Schraubenzieher ganz rechts in den Übergang von Amaturenbrett zum Windschutzscheibenholm (dort ist ein kleiner Spalt) reinquetschen. Dann steht das Amaturenbrett auf der rechten Seite minimal unter Druck und das Geräusch ist weg.
Bei mir habe ich es auf eine Länge von ca. 1,5cm soweit reingequetscht, bis es auch nicht mehr zusehen war. Seitdem habe ich nie wieder was gehört.
Also, ich hoffe, Dir geholfen zu haben.
Kannst ja mal berichten.
Gruß, Jörg | Antworten
E-Mail an Chumbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.10.2005 um 16:04 Uhr
| Danke, das werd ich am WE mal probieren. Nervt schon etwas, da der SLK ja sonst so schön ruhig ist. Mal abgesehen vom Motorengeräusch natürlich
Das mit dem Gurt ist ärgerlich aber wohl nicht zu lösen.. muss ich wohl bei meiner Beifahrerin etwas erziehungsarbeit leisten, dass sie den Gurt immer im Sitz hinterläst (vor dem Seitenpolster).. | Antworten
User seit 08.10.2004
| Geschrieben am 14.10.2005 um 16:32 Uhr
| Hallo Flanker,
das ist nur eine Frage der Gewoehnung. Ich meine natuerlich nicht das Klappern sondern den Gurt nicht einfach baumeln zu lassen. Immer schoen auf den Sitz legen. Das hat uebrigens den Vorteil, dass er nicht mal aus versehen zwischen Tuere und Rahmen eingeklemmt werden kann. Das hinterlaesst schwere Beschaedigungen wenns das Gurtschloss erwischt.
Das Armaturenbrett knarzt bei mir nicht.
fritzulrich | Antworten
E-Mail an Fritzulrich Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
