User seit 30.03.2004
| Geschrieben am 09.10.2005 um 10:27 Uhr
seit es morgens und abends deutlich kälter geworden ist und meistens bei Nebel dauert es sehr lange bis die Scheiben Beschlagsfrei sind (innen) zum Teil beschlagen diese auch erneut. Trotz eingeschalteter Thermotronik, diese beinhaltet doch normal die Funktion Entfeuchten oder?. Was für Erfahrungen habt ihr? Ein Fall für die Werkstatt?
Gruss chris | Antworten
E-Mail an DerKris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.10.2005 um 10:46 Uhr
| Hallo
Ich habe da keine Probleme, ruck zuck ist die Scheibe frei, aber die Klimaanlage MUSS eingeschaltet sein.
mfG Peter
Gruss chris
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 09.10.2005 um 14:04 Uhr
| Hallo chris,
oft hilft es mit Glasreiniger die Fensterscheibe von innen sauber zu machen. Durch das Offenfahren und/oder Rauchen im Auto bildet sich gerne eine kleine Schicht auf der Scheibe.
Dies führt dann schneller zum Beschlagen ...
Gruss,
Martin
55er, schwarz | Antworten
User seit 21.11.2004
User seit 28.06.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.10.2005 um 20:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von b43ck3r am 10.10.2005 um 20:26 Uhr ]
Klimaa ist bei mir ebenfalls immer angeschaltet, habe nur im Sommer genau in der Mitte der Windschutzscheibe einen Fleck der immer anläuft
Jemand eine Idee?
Grüße aus der Nibelungenstadt,
Maik
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge riesige Schatten.
>> R171 SLK 200 K - Iridiumsilber <<
ICQ: 124785702 | Antworten
User seit 31.03.2005
| Geschrieben am 11.10.2005 um 07:59 Uhr
| Hallo, du hast Recht mit deiner Klimaanlage. Diese ist zwar meistens OK, aber effektiv beschlägt die Scheibe im Winter, Morgens wenn ich abfahre, und natürlich ist meine Klimaanlage immer an. Mann muss dann eben die Luft manuell auf die Windschutzscheibe richten. Es gibt jedoch viel bessere Klimaanlagen, wie z.b. bei meinem früheren Wagen, nämlich die die man nicht merkt weil sie so gut funktionieren. Es sind die Klimaanlagen, die Morgens die Luftzufuhr automatisch so regeln, dass zuerst die heisse Luft auf die Windschutzscheibe gerichtet wird, um dann automatisch, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, diese in Richtung Innenraum zu leiten. Was ich persönlich ärgerlich finde ist das Getue mit der Rechts, Links Regulierung. Wenn man beide Seiten auf derselben Temperatur einstellen will, muss man den Blick von der Strasse lassen, und dann die Knöpfchen finden um die Temperatur anzupassen. Es gibt aber Autos die haben einen einfachen gut sichtbaren Knopf wo die Beifahrertemperatur bei einmaligem Knopfdruck automatisch angepasst wird. Zusätzlich gibt es auch Autos die automatisch die Aussenluftzufuhr abstellen wenn der Wagen vor Einem z.b. beim Stau "dieselt". Ist der Wagen weg, regelt die Klimaanlage wieder die Luftzufuhr von Aussen nach Innen in den Wagen rein. So was gibts, und ich vermisse es jeden Tag in meinem SLK. Also kurz gefasst, diese Klimaanlage ist nicht schlecht, ist aber viel zu teuer und leider unausgeklügelt und primitiv. Mein früheres Auto: Alfa 147 (bessere serienmässige Klimanlage, halb so teuer, und sie hat auch immer tadellos funktioniert).
P.S. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinem SLK, aber es gibt eben Punkte da könnte man noch was nachbessern.
Schöne Grüsse
Lavi | Antworten
E-Mail an Lavi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
