weiß jemand wie man den Außesspiegel ausbaut oder hat es schon mal jemand tuen müssen?
Leider ist mir im Urlaub ein Stein aufs Auto geworfen worden und das auf der Autobahn! Außenspiegel dreiecks Blende einen dicken Riss und Türe unterhalb des Außenspiegen beule und 3 schrammen. Kennt jemand ein guten Beulen bzw. Lack Doktor in und um Köln!
wie Du das Spiegeldreieck ausbauen kannst, weiß ich nicht. Das Außenspiegelgehäuse bekommst Du aber innerhalb von 5min ab, wenn Du mit einem Plastikkeil vorsichtig in den Spalt zwischen Spiegel und Gehäuse gehst und den Spiegel heraushebelst. Der Spiegel selbst ist nur gesteckt. Anschließend kannst Du den Motor der Spiegelverstellung mit 3 Torx lösen und das Gehäuse durch Zug nach außen entfernen. Vielleich kommen dann irgendwelche Schrauben zum Vorschein, mit denen Du das Spiegeldreieck lösen kannst.
der Hochtöner im Spiegeldreieck ist lediglich geclipt, ebenso die Lautsprecherabdeckung im Spiegeldreieck. Bei der Abdeckung müßten es zwei Clips sein. Durch Zug am oberen Eck sollte sich die Abdeckung lösen lassen.
