Tipps und Technik R171 » » Thema: Undichte Nebelscheinwerfer? |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 14.07.2005 um 11:42 Uhr
mein 350er hat das AMG-Styling-Paket. Nun war ich mit meinem "Dicken" in der Waschanlage (nur Textillappen). Nach der Durchfahrt machte ich einen Kontrollgang rund ums Auto und siehe da, die Nebelscheinwerfer waren innen beschlagen.
Nun meine Frage: Muß ich das reklamieren oder ist das nach einer Wäsche normal? Vielleicht hatte ja einer von euch auch schon mal das Problem.
Schöne Grüße aus Bayerisch-Schwaben
Hans
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. (Leonardo da Vinci, 1452 - 1519), italienisches Universalgenie | Antworten
E-Mail an zebulon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2005
| Geschrieben am 14.07.2005 um 14:15 Uhr
| Hi!
Ist ein durchaus normaler Vorgang: Die NSW haben genauso wie die großen Scheinwerfer "oben drüber" Entlüftungslöcher, damit sie bei großer Wärme nicht kaputt gehen.
Wenn Du nun den Wagen wäschst und in jede Ritze Wasser kommt, kann es mitunter passieren, daß warmer Wasserdampf in Richtung Schweinwerfer zieht und dann innen an dem Klarglas kondensiert, weils draußen ja kälter ist, als der vom Motor/Anbauteilen aufgewärmte Wasserdampf.
Allerdings sollte der Beschlag nach einen kurzen Autofahrt bzw. kurz angeschalteten NSW verschwinden.
Wenn richtig "Landunter" in den NSW herrscht, ist etwas undicht und sie sollten überprüft (sitzt die H11 richtig? Dichtung ok?) bzw. ersetzt werden.
mfg
Julian | Antworten
E-Mail an Julian350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2005 um 14:55 Uhr
| Hallo Leute,
vielen Dank für eure Ratschläge
Werde das Ganze mal weiter beobachten und dann die dementsprechenden Konsequenzen ziehen.
Hans
| | Anonym :956 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
