![Fritzulrich](images/userbilder/user160001)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 385
User seit 08.10.2004
![](images/pix.gif) |
![icecubes](images/userbilder/user113071)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2063
![Airmax](images/userbilder/user129261)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 694
User seit 11.08.2003
![dergrossekaese](images/userbilder/user135721)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 940
User seit 04.01.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.07.2005 um 22:31 Uhr
| Hi,
folgenden "Senf" möchte ich auch einmal dazu geben:
1. Bei der Zulassung war Service A in 20000 Km zu lesen
2. dies nahm permanent ab weil ich ja gefahren bin...
3. offensichtlich abhängig von der Fahrweise (Kurz- bzw. Langstrecke)
4. im Winter nahm die Reichweite stark ab
5. als es wieder wärmer wurde nahm sie wieder deutlich zu
6. 120 Km vor der 20000er Grenze zu Service A sprang die
Anzeige erstaunlicher Weise um auf B ohne weitere Km Angabe!
(über Nacht, keinen Meter gefahren!)
DC hat keinen Plan woran es liegen kann.
7. Inspektion durchführen lassen, Öl gem. DC Datenblatt 229.5
verwendet.
8. Anzeige : Service C in 15000 Km durchführen.
Dies ist definitiv falsch, kann lt. Werkstatt nicht geändert werden.
Es muss 20000 Km bei Verwendung der o.g. Ölspezifikation
angezeigt werden.
Es kann nur Service A, B, C, etc. geändert werden - nicht die Km.
9. Zentrales Gateway muss getauscht werden nach Rücksprache
im Werk. Erst dann kann die richtige Ölsorte berücksichtigt werden.
Derzeit ist eine Einstellung über das Servicemenü nicht möglich.
Muss es aber. Bei Service A wird Star Diagnose nicht angeschlossen,
da nicht benötigt - sagt DC.
Putzig, dass "die" nicht einmal dern Fehlerspeicher auslesen....
Welche Farbe bekommt eigentlich ein Schlumpf wenn man ihn würgt? | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.07.2005 um 10:34 Uhr
Tepfi schrieb:
Bei mir steht die Inspektionsinterwall auch auf 15000KM. Ist das Centrale Gateway bei dir schon getauscht worden und stimmt es jetzt ?
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
Nöö, wohl in KW 29.
Teile sind bestellt. Termin muss ich noch
bestätigen. Soll angeblich ca. 3 Stunden dauern da etliches neu
programmiert werden muss.
Hauptsache hinterher funktioniert auch alles so wie jetzt
(Regensensor nachträglich aktiviert und Abbiegelicht deaktiviert).
Ich sag dann mal bescheid.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.07.2005 um 00:23 Uhr
MfG
André
*** Update ***
Moin Leute,
das ZGW wurde erfolgreich getauscht. Offensichtlich ist dies
kein Einzelfall sondern eine gesamte Serie könnte betroffen
sein.
Jetzt sind es noch ca. 18000 und ein paar Zerhackte - bin ja schließlich
seit der Inspektion gefahren. Hat alles in Allem 2 Stunden gedauert
(auslesen, ausbau, neues ZGW einbauen und programmieren).
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.07.2005 um 02:43 Uhr
| Hallo
Warst du bei dem Wechsel des Centralgateway dabei? Bei mir haben die es mit der Stardiagnose umgestellt, kann allerdings nicht sagen ob ein Update aufgespielt wurde. Als ich dazukam war es schon umgestellt und in 5min tauschen die kein Gateway Zumindest steht die Angabe jetzt auf 20000Km. Also lasst euch nicht erzählen 15000Km wären normal
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
