Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 14
User seit 29.06.2005
Geschrieben am 29.06.2005 um 23:38 Uhr
Habe seit längerer Zeit Pfeifgeräusche im Fahrzeug,
im mittleren Ablagefach was hinten an der Rückwand befestigt ist.
Beim öffnen wird das Geräusch intensiver.
Kann mir einer sagen was das sein könnte denn es nervt langsam.
Slk 350
Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 10
User seit 22.12.2004
Geschrieben am 30.06.2005 um 09:14 Uhr
Bin mir ziemlich sicher das das Geräusch wie bei mir auch von der Kraftstoffpumpe kommt die direkt hinter dem Ablagefach sitzt, deshalb wird es auch lauter wenn man das Fach öffnet. Bei mir ging man am Anfang fälschlicherweise davon aus das das Geräusch aus dem Lautsprechen kommt. Aber es war die Kraftstoffpumpe, was angeblich bei DC auch schon bekannt wäre. Zur Zeit ist anscheinend ein dämmen der Pumpe die einzige Lösung, bei mir wurde es dadurch auch leiser, aber weg ist es noch nicht.
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4657
User seit 02.06.2005
Geschrieben am 30.06.2005 um 16:00 Uhr
war wegen den Pfeifgeräuschen auch vor zwei Wochen in der DC Werkstatt in Düsseldorf. Geräusche kommen definitiv von der Kraftstoffpumpe. Der DC- Meister erklärte, die Problematik wäre bekannt, konnte aber keine Lösungen anbieten. Auch eine Dämmung würde da nicht viel helfen, da die Pumpe sich ja in unmittelbarer Ohrnähe befindet und es trotzdem Rauschen/Pfeiffen würde. Man müsste wohl damit leben. So sieht es wohl auch aus.
Geschrieben am 30.06.2005 um 18:11 Uhr
das kanns doch einfach nicht sein, bei einem deutschem Auto dieser Preisklasse !!! und dann soll bei so einem Problem keine Lösung oder Abhilfe möglich kein? Wie tief wird denn die Qualität bei Mercedes noch sinken?
Geschrieben am 30.06.2005 um 18:20 Uhr
Gebe Dir vollkommen recht langsam bin ich es leid.
