| Geschrieben am 24.06.2005 um 17:23 Uhr
wenn mein SLK 171 in der prallen Sonne steht, öffnet das Dach nicht mehr. Die Mechanik versucht zwar zu öffen, das Dach bleibt aber am Dachholm hängen. Nach drei, vier Versuchen klappt es dann. Die Werkstatt hat die beiden Verschlussstellen eingefettet. Kein Erfolg! Erst als der Wagen wieder im Schatten stand, ging alles problemlos.
Habt Ihr eine Idee, was zu tun ist? Die Werkstatt ist einigermaßen ratlos.
Vielen Dank und viele Grüße aus Lippstadt, Markus | Antworten
E-Mail an MK-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 24.06.2005 um 21:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GG AD 600 am 24.06.2005 um 21:57 Uhr ]
@Lutz...Genau das war eben auch mein erster Gedanke, als ich den Thread gelesen hab.
Wenn´s ein R170 Pre-FL wäre hätte ich sofort gesagt:Microschalter !!
Erleben wir hier etwa die Rückkehr eines alten Problems ?
Die Beschreibung des Fehlers deutet irgendwie darauf hin. Gib mal "Microschalter" in die Forensuche ein...Du wirst Dich wundern.
Andy
M272 - Bei diesem Motor müsste eigentlich das Benzin bezahlen... | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.06.2005 um 22:31 Uhr
LuckySLK schrieb:
Hat der Einkauf bei MB wieder über die Techniker gesiegt? Eigentlich sollten die doch alle wissen, welche Probleme es gab
Das ist soch schon so lange her. Diejenigen, die diesen Fehler schon einmal gemacht haben, haben jetzt neue vermutlich neue Aufgaben. Und die neuen Einkäufer sind bestimmt zu selbstbewußt, um von den Erfahrungen der alten zu lernen. Business as usual...
Viele Grüße,
Ártur | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 25.06.2005 um 00:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schalke-Power am 25.06.2005 um 00:25 Uhr ]
Hallo Rudy
das ist das was mir der Meister gesagt hat und mir reicht es weil es wieder tadellos funktioniert. Dieses Teil was leicht verbogen war sitzt vorne also da wo das Dach verschlossen oder geöffnet wird also nichts mit Mikroschaltern und Dach neu justieren. Das Teil findet bzw sieht man nur wenn man vorne alles abbaut und wenn sie das gemacht haben werden sie vermutlich das teilchen sehen. Noch ein Tip zum Schluss ich war bei Lueg soweit ich weiß sind die alle mit einander vernetzt oder das beste ist gebe dir die Telefonnummer von dem Meister dann kann sich deiner mit ihm kurz schliessen.
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
