User seit 16.06.2005
| Geschrieben am 21.06.2005 um 09:34 Uhr
| Hallo Leute,
bin gerade neu hier und tue mich etwas schwer mit der Schreiberei!
Habe aber glaube ich eine bessere Lösung als Iso-Band!
Das Geräuch lässt sich durch etwas Fett an die Stelle, wo ihr das Iso-Band hingeklebt habt, abstellen!
Da die Türfalle und das Schnappschloss in Kuststoff greifen, kommt es bei Hitze zu diesem viesen Knarzgeräusch! Es hört sich nur so an, als würde es klappern!
Bei mir hat es geklappt, berichtet mal wie es bei euch ist!
Frank
Ps: Habe meinen Kleinen übrigens seit letzter Woche Montag! | Antworten
E-Mail an frankstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.06.2005 um 10:14 Uhr
ich habe gestern das Klappern beim geöffneten Dach eindeutig lokalisiert und folgendes festgestellt. Je wärmer es ist desto mehr und deutlicher klappert es. Als ich gestern von der Firma nach Hause fuhr waren es um ca. 16:00 Uhr 34°C. Es klapperte sehr deutlich auf beiden Seiten. Bis jetzt hatte ich das Klappern eigentlich nur auf der Beifahrerseite - aber es war auch noch nie so heiß gewesen. Ab ca. 20-22°C habe ich das Klappern nur auf der Beifahrerseite, unterhalb von 20°C ist es fast vollständig weg. Es kommt eindeutich aus den Türen, wahrscheinlich aus der Türschlossfalle. Bin auch kurz mit geöffneter Fahrertür gefahren - dann hat es nur noch auf der anderen Seite geklappert. Stellt sich jetzt nur noch die Frage, wie es dauerhaft bei Kälte und Hitze zu beseitigen? In Eigenregie oder beim Händler?
MfG
Waldemar
"Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wieder kommen."
Oscar Wilde, 1854-1900 | Antworten
E-Mail an SLK-777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.06.2005 um 11:48 Uhr
frankstone schrieb:
Versuch es doch einfach mal mit ein wenig Fett an der Türschloßfalle!
Du wirst sehen es ist weg!
Ich hatte die gleichen Probleme bei Hitze und es hat funktioniert!
Frank
welche Art von Fett hast Du genommen? Das wäre natürlich eine super Sache wenn es funktionieren würde. Ich habe gesehen, daß die zwei Zapfen vom Dach die im Frontfensterrahmen einrasten relativ stark mit einem weiss-transparentem Fett behandelt sind. Vielleicht kann ich da etwas abgreifen - was meinst Du?
MfG
Waldemar
User seit 31.08.2004
| Geschrieben am 21.06.2005 um 12:02 Uhr
Hallo Frank,
hallo Leute,
ein ähnliches Problem hatte ich mal bei einem VW. Der Werkstattmeister hat ein Silicon-Spray genommen und am Schloß bzw. seinem Zapfen eingesetzt. Resultat: absolute Ruhe! Ich habe das Spray dann sofort gekauft.
MfG Achim
SLK 350 - der Weg ist das Ziel. | Antworten
E-Mail an astra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.06.2005 um 12:03 Uhr
| Ich denke Du kannst da was von nehmen!
Es sollte Siliconfett sein, da es nicht verharzt, länger hält und hitzebeständiger ist!
Ich hab so etwas von Klüber Lubricants, gibt es aber auch von anderen Herstellern!
Aber zum ausprobieren kannst Du auch etwas Butter oder Vaseline, keine Margarine, nehmen!
Schreib mir dann bitte ob es bei dir auch geklappt hat!
MFG
Frank | Antworten
User seit 07.06.2005
User seit 15.03.2005
| Geschrieben am 22.06.2005 um 01:11 Uhr
| Auch von mir ein Dankeschön für den Tipp. Habe ganz dünn Fett aufgesprüht und seitdem ist himmlische Ruhe.
Einziges Problem: Ich kann der Werkstatt jetzt das Klappern nicht mehr vorführen
Außer diesem Klappern des Türschlosses habe ich auch absolut keinerlei Nebengeräusche, die Verarbeitung ist ansonsten perfekt. Ist jetzt mal ein Schuss ins Blaue, aber: Da das Problem ja auch sehr temperaturabhängig ist, wird bei den Wagen, die klappern die Justage wahrscheinlich bei niedrigeren Temperaturen durchgeführt worden sein. In dem Fall hätte das Werk auch gar keine Chance - außer das Auto vor der Justage zu erhitzen
Was mich aber wundert: Warum ist das Schloss nicht ab Werk gefettet? | Antworten
E-Mail an Garincha Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2005
| Geschrieben am 22.06.2005 um 08:18 Uhr
Frank
HI,
entschuldigt die vielleicht blöde Frage,
aber wo genau muß ich das Fett ansetzten?
Wo ist die Türschlossfalle genau? Muß ich da die Verkleidung abnehmen?
Oder nur wie beim Türenteiser am Schloß was machen?
Grüße Martin
Es gibt eine 50%ige Chance , ein Loch mit einem Schlag zu spielen - entweder du schaffst es, oder Du schaffst es nicht.
### | Antworten
E-Mail an slzbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
