Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.06.2005 um 18:21 Uhr
| die klimaanlage kühlte bei 16 grad erst nach ca 20 minuten , das gebläse lief voll aufgedreht , nach ca 20 km, fing die anlage an zu kühlen. bin gleich in die werkstatt, man konnte aber im tester keinen fehler feststellen, jetzt funktioniert es wieder ! ?. hatte jemand schon mal das gleiche problem ?
nikonfa | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.06.2005 um 18:59 Uhr
| Erstmal mein Beileid bei dieser Hitze
Wackelkontakt?
Kenne das nur aus dem 3er Golf eines Freundes...
Er ist gegen einen Baum gefahren, Auto wurde repariert und war beim Klimacheck und ein paar Wochen später fiel die Klima aus.
Denke zwar nicht, dass es geholfen hat aber ok
Fehlerursache ist wohl was völlig anderes...
Grüße, Maik
Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird.
SLK 200 Kompressor R171 Iridiumsilber | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.10.2007 um 21:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nikonfa am 08.10.2007 um 21:25 Uhr ]
ich komme noch einmal zurück auf mein problem mit der klimaanlage. gelegentlich gibt es aussetzer beim kühlen, diese haben sich in letzter zeit gehäuft (erster bericht im juni 2005). man könnte meinen, jetzt im nahenden winter braucht man keine klimaanlage, fehlt gedacht, bei ausfall beschlagen sofort die scheiben, was tun ? zündung aus, dann würde sich die anlage " resetten" klappt auch meistens, dann gehts wieder, dann aber wieder auch nicht,ist auch keine lösung, in der werkstatt ist man auch ratlos, der "sam" hat einen fehler endeckt, aber wo genau, das konnte man mir nicht sagen, liegts am kabelbaum, am steuergerät ? Rat der werkstatt: weiter beobachten hilft mir aber nicht wirklich, und dann die kosten: wer übernimmt die rechnung , erstzulassung 09/2004, r 171, 350,
hat jemand das gleiche problem ?
grüße nikonfa | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.10.2007 um 22:46 Uhr
| Moin moin Nikonfa,
hast du die einfache Klima, die Thermatik? Wurde von der Werkstatt damals schonmal das Bedienteil getauscht?
Beste Grüße
Frank
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.10.2007 um 19:36 Uhr
| ich habe die thermotronic, bisher wurde noch nichts getauscht,
heute abend war es wieder soweit: ca 12 grad plus, leicht dunstig, zunächst alles in ordnung, dann plötzlich die scheiben beschlagen, klimaanlage aus, wieder an, nichts passiert, auf manuell umgestellt, nichts, defroster düsen an, scheiben wieder frei, jetzt zu warm im auto , dann: zündung aus,wieder an, es funktioniert, ein paar kilometer weiter : wieder das dasselbe, zündung aus, kurze zeit (10 sec.) später zündung ein , es funktioniert wieder. ich kann mir nicht vorstellen, dass das an einem kaputten kabelbau liegt, ich denke , es ist das steuergerät, nur ich bin kein fachmann und die fachwerkstatt weiß es auch nicht ! also was ist euer rat ?
nikonfa | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.10.2007 um 19:53 Uhr
| Wenn du die Thermatik gehabt hättest, hätte ich dir mein ausgewechseltes Thermatikbedienteil zum testen geschickt ob der Fehler daran liegt, so macht es jedoch keinen Sinn.
Ein Test-Thermotronicbedienteil habe ich leider nicht.
Blind eine neue Bedienkonsole bei Mercedes oder sonstwo zu kaufen wäre für dich ein teuerer Versuchseinsatz.
Vielleicht wohnt ein MBSLKler in deiner Nähe zum Test und Kurzzeittausch sofern die Bedienteile kompatibel sind, da gibt es hier aktuell angesprochene Probleme.
Ansonsten bei Mercedes vorsprechen.
Mehr fällt mir leider nicht dazu ein.
Beste Grüße
Frank
Zitat: Walter Röhrl
User seit 04.10.2007
| Geschrieben am 12.10.2007 um 07:11 Uhr
| Hallo
Püfe ob der Elektrolüfter vorne beim Kühler funktioniert wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird , wenn dieser kaput ist wird der Kondensator
(Kühler nicht genügeng gekühlt ) und die Anlage arbeitet nicht richtig ,sogar kann das nicht funktionieren des Elektrolüfter eine Fehlermeldung für das Steuergerät sein und der Kompressor schaltet nicht an.
gruss
SLK350 LUX | Antworten
E-Mail an SLK350 LUX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.10.2007 um 07:27 Uhr
| Hallo
Fahre 350 7g-tronic seit 5.2005 (Neuwagen).Jetziger km stand 32000 ,dieses Geräusch ist seit da noch immer vorhanden, bis jetzt noch keine Lösung seits meiner DC WERSTATT gefunden .Folgende Teile wurden schon ersetzt:
Servopumpe, Umlenkrolle, Klimakompressor ,Entspannungsventil ,leider alles
dies brachte kein Erfolg.(Fahrzeug mit Thermotronic ausgestattet)
Das Geräusch ist auch Wetter bedingt ,je wärmer umso lauter zu hören,
geht man auf manueller Bedienung der Lüftung so wird das Summen lauter beim erhöhen der Drehzahl des Lüftungsventilator für den Inneraum.
weniger Lüftung = weniger Geräusch.
Hab in Foren gelesen das noch andere dieses Problem haben,
konnte aber noch nicht sehen ob jemand schon dazu eine richtig Lösung gefunden hat. Meine DC WERKSTATT sagt das vom Werk kein Befund da sei das solch ein Problem besteht .Ich ab den verdacht das da irgendwo ein strömungs Problem besteht bedingt durch Leitungsführung/Verlegung.
Das kommische ist das dieses Geräusch nur bei 900 /min Auftritt ??????
In zwischenzeit bin ich auf eine andere Spur gekommen - UNWUCHT am Eletrolüfter Kühler -Vibrationen übertragen sich über Luftzufuhr Einlassleitungen für Motor und Befestigungen,(bin darauf gestossen weil wenn der Wagen rollt 20-30kmh und die Kimaanlage an ist ist kein Summen zu hören ,Schalthebel in N und Drehzahl auf 900/min ) werde mal die Lufteinlassleitungen zum Motor abmontieren und lauschen wenn der Wagen steht, ausserdem ist der Eletrolüfter ziemlich lose(viel Spiel) oben am Kühler fixiert.Hählt man den Lüftergäuse fest ,veringert sich das Geräusch Merklich!!
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt ????
Ausser dieser Problem kann ich nich klagen ,der Wagen macht richtig spass beim fahren .
SLK350 LUX
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2007 um 21:24 Uhr
| am freitag nächster woche habe ich den nächsten termin in der werkstatt. die bisherigen massnahmen (erneuerung eines kabels, hat aber nichts genutzt) jetzt wird das steuergerät ausgetauscht. war übrigens von anfang an meine vermutung, dass das steuergerät defekt ist. hoffentlich ist der schaden damit behoben. mit einerdefekten klimaanlage kann man einfach nicht fahren: plötzlich stark beschlagene scheiben stellen einfach ein sicherheitsrisiko dar. mal sehen ob der austausch des steuergerätes das problem beseitigt. es werden gleichzeitig noch die winterreifen gewechselt und eine inspektion ist auch noch fällig.
grüße
nikonfa | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2007 um 21:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nikonfa am 17.11.2007 um 12:18 Uhr ]
heute war es so weit: inspektion, winterreifen und natürlich mein leidiges thema: die klimaanlage. es wurde der sam getauscht. aber eine 100% garantie, dass damit das problem (immer wiederkehrender ausfall der klimaanlage, beschlagene scheiben, muffiger geruch) gelöst ist.gibt es nicht mal schauen, wie es so weiter geht. übrigens: Im 100.000 km test von ams tauchte "mein "problem ebenfalls auf
grüße
nikonfa | Antworten
| | Anonym :1250 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
