User seit 06.04.2005
| Geschrieben am 29.05.2005 um 18:40 Uhr
| Im letzten Sommer klemmte mein Handschufach bei heißem Wetter ( ich konnte es nicht öffnen! ). Nach zwei Werkstattaufenthalten im letzten Jahr dachte ich eigentlich, daß Problem wäre gelöst -da es sich in den Wintermonaten immer öffnen ließ. Jetzt bei diesen Temperaturen, lässt es sich wieder nicht öffen. Vor zwei Tagen habe ich meinen Nasenbär aus der Werkstatt geholt und prompt blieb es wieder zu !! DC hat das Schloss getauscht und ist jetzt ratlos. Hat einer von Euch die gleichen Probleme, dann meldet Euch bitte! Ich bin der Meinung, daß Material verzieht sich!
Also, wenn einer von Euch etwas weiß, bitte meldet Euch.
Gruß Franz | Antworten
E-Mail an Diver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.05.2005 um 20:32 Uhr
| Das Handschuhfach ist Zentralverriegelt, wenn das Auto abgeschlossen ist. Da wird bestimmt der Stift von der Zentralverriegelung klemmen. Leichter Schlag auf das Hanschuhfach und der Stift löst sich.
mfG Peter
MarkLatour schrieb:
Hi Franz,
hört sich entweder nach Schloss oder Scharnier an und sollte einer normalen Werkstatt eigentlich kein Problem bereiten...
Gruss,
Mark
| Geschrieben am 30.05.2005 um 10:16 Uhr
| Hallo
Du hast recht, aber bei DB haben sie das Schloss erneuert und nicht die Ursache beseitigt. Der Stift klemmt und das hat mit dem Schloss nichts zu tun.
mfG Peter
Jörg Brodel schrieb:
hallo peter,
statt schlagen könnte er ja auch kurz bei dc vorbeifahren, denn ich denke
das die gewährleistung das übernimmt.
schönen tag
gruß jörg
02-2005 - 200er 171 / ab 07-2005 -280er 171 - http://www.allianz-brodel.de -
| Geschrieben am 30.05.2005 um 16:31 Uhr
| Hi Mark,
Wie ich schon sagte,daß Schloß wurde getauscht. Weiß nicht genau könnte, mir aber vorstellen, das die Stifte auch gewechselt wurden. Mit leichten Schlägen hab ich es auch schon probiert.
Zentralverriegelung wäre noch ne Möglichkeit.
Habe heute nochmal mit DC gesprochen. Jetzt soll es teflonbeschichtete Schlösser geben. Er hat mir eins bestellt und soll demnächst eingebaut werden. Dann schaun wir weiter.
Bis bald
Franz | Antworten
User seit 29.02.2004
| Geschrieben am 30.05.2005 um 18:38 Uhr
das bei Wärme klemmende Handschuhfach habe ich auch registriert und auch mit guten Zureden war nichts zu machen, Handschuhfach lässt sich erst nach Dem Ausschalten des Motors mit anschließendem abschließen und öffnen wieder öffnen.
Daher glaube ich nicht das was klemmt, sondern das Handschuhfach durch irgendetwas gezielt abgeschlossen wird (Fehlfunktion).
Es nutzt auch nichts bei laufendem Motor am Schlüssel zu schließen/öffnen, bei mir hilft nur die oben erwähnte Vorgehensweise.
Heinz
Wir sind auf Erden um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden.
Sidonie-Gabrielle Colette
E-Mail an primaTyp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.05.2005 um 19:08 Uhr
primaTyp schrieb:
Dem Ausschalten des Motors mit anschließendem abschließen und öffnen wieder öffnen. Daher glaube ich nicht das was klemmt, sondern
Ein aehnliches Problem habe ich auch. Das Handschuhfach bleibt verschlossen - warum auch immer. Zuendung aus / an, Zentralverriegelungs- Schalter oder Fernbedienung helfen nicht. Bei mir hilft nur, die Tuer zu oeffnen; dann ist das Fach sofort entriegelt; mir scheint es ein Software- Fehler zu sein.
HHA | Antworten
