User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.05.2005 um 16:18 Uhr
| Heute Mittag ist mir aufgefallen das von einer seite hinten Schleifgeräusche kommen ! Ich denke Bremsscheibe , Sattel ! hört man wenn man durch kleine Ortschaften mit engen Gassen fährt !
Vielleicht hört es von alleine auf ansonsten werde ich einen Werkstatt Termin machen !
Hat jemand von euch auch schon einmal mit dem neuen so ein Problem gehabt ??
Harald
R 171 / 350 Obsidanschwarz und Alpakagrau | Antworten
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 30.12.2006 um 07:51 Uhr
| Mein Wagen steht am FLughafen, während ich einen Parkplatz suchte und das Fenster unten hatte hörte ich ein Schleifgeräusch verstärkt durch die Parkgarage . Hört sich an wie Kieselsteine in einer Dose die man langsam im Sekundentakt kreisförmig schwenkt. Ist es das oder muss ich mir bei der Heimfahrt von 150 Km Sorgen machen?
Peter
27/09/06 SLK 350 Iridiumsilber/Akzentrot, M4C Dachmodul (endlich zufrieden) | Antworten
E-Mail an peter_b Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 30.12.2006 um 10:40 Uhr
| Moin Peter !
Nein, Sorgen für die Heimfahrt musst du dir nicht machen, probiert doch einfach mal folgendes:
Ein Stück mit leicht angezogener Handbremse fahren, damit sie mal "entrostet" wird.
Wenn es dann nicht weg ist, schauen ob die Radbolzen hinten evtl. leicht an der Handbremse schleifen.
Wenn es beides nicht ist:
Ab in die Werkstatt !
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
User seit 16.01.2004
User seit 01.03.2004
| Geschrieben am 30.12.2006 um 18:24 Uhr
Hi, ich hatte das gleiche Problem, Quitschtöne an Rädern bei sehr langsamer Fahrt hörte sich an, wie eine Schubkarre wenn sie nicht geölt wurde
Dieses Pfeifen oder wie man es immer nennen mag, war gleich nach ein paar Wochen nach Abholung in Sindelfingen.
Nach DC Meister, werden die Bremsen -Anlage alle, bei allen Herstellern trocken eingebaut.
Das kann, ist aber eher selten zu diesem Quitschen kommen
Meine hinteren Bremsen wurden zerlegt u. Zylinderkolben u. div. Teile gefettet. Seit dem keine Probleme mehr.
Habe das schon einmal in einem anderen Threat geschrieben.
Also auf Kulanz machen lassen u. fertig!
Guten Rutsch
Truden-Charly
E-Mail an Truden-Charly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.02.2004
| Geschrieben am 30.01.2007 um 10:19 Uhr
das gleich Problem hatte ich auch im Frühjahr des vergangenen Jahres, vorne rechts. Fahren war kein Problem. Aber das Geräusch nervig... Schuld war eine der Spannfedern, die auf dem Bremssattel über den Belägen sitzt. Diese hat sich auf einer Seite gelöst und auf der Aussenkante der Bremsscheibe die Geräusche verursacht.
Diese wieder einzuhängen hat nix gebracht. Hat sich immer wieder nach dem Bremsen beim Rückwärtsfahren gelöst. Mein DB Meister in MZ hat herausgefunden, dass sich die Teilenummer der Federn seit Produktionsbeginn geändert hat. Seitdem er die auf Kulanz (!) ausgetauscht hat ist Ruhe.
Gruß watts
350er EZ 7/04 | Antworten
E-Mail an watts Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
