Kurze Frage.. bekomme am Freitag meine EIbach Federn und habe mir zur Sicherheit bei DC gleich die kleinsten Gummis für hinten bestellt. Jetzt bleibt nur noch die Frage was für Federteller ich vorne nehmen soll. oder kann ich die vom Sportfahrwerk drin lassen ? Danke
Hallo S3Ri0US,
vorne sind keine Gummis mehr verbaut.
Am besten erst die Eibach Federn mit Originalgummis einbauen, kontrollieren wie das Fahrzeug aussieht und eventuell danach die Gummis ändern.
Es ist sonst möglich, das die Tieferlegung an der HA zu extrem wäre.
Hallo S3Ri0US,
uk_slk
HiHi ! hatte ich ja vor.. zumindest hinten. und vorne sind Federteller verabut die man bei DC in 8 bis 23 mm bekommt. nun frage ich mich eben on dan da evt. kleinere braucht oder ob man die von Sportfahrwerk bzw. Serie drinlassen kann.
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 92
User seit 21.11.2007
Geschrieben am 03.12.2007 um 16:09 Uhr
hallo!
woran erkenn ich denn welche federteller vorne eingebaut sind?
hab 30er federn drin und der wagen ist vorne zu hoch/hinten zu tief!!
kann man diese gummis für die HA auch oben UND unter der feder verbauen?
hab oben gummis mit 3 noppen drin!
möchte aber noch so 10mm höher kommen!
wie kann ich das anstellen?
die 4er gummis schaffen nur plus 4mm!!
