![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 45
User seit 18.07.2004
| Geschrieben am 09.04.2005 um 19:02 Uhr
| Hallo!
Ich meine mal gelesen zu haben, das die H&R Fdern vorne höher als hinten wären. Dieses Problem hatte ich nun bei meinem 200er.
Erst dem TÜV ist aufgefallen das es für vorne 2 Sorten Federn von H&R gibt!
Die Federn für meinen Kleinen sind nun 10 mm kürzer und sehen super aus!
Ob man die richtigen eingebaut hat ist nicht so leicht zu erkennen, da das Teilegutachten für beide gilt! Also achtet mal darauf "29218-1" ist vorne nur für den 200er "29218-2" nur für den 350er.
Hinten gibt es nur "-1".
Das fahrverhalten hat sich nach dem Umbau auf die -1 auch leicht verbessert.
Aber für das fahren auf normalen Straßen geht nix über das Sportfahrwerk von Benz! Sieht nur nicht toll aus!
Ps: Ich habe ein Satz Federn für eine 350er zu verkaufen!
MfG
E-Mail an Sauerländer-SLK-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
![vonSLzuSLK](images/userbilder/user156136)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 138
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 10.04.2005 um 09:50 Uhr
| Auch bei Eibachfedern muss man darauf achten! Für 200er: Vorn und hinten Nr. 10-25-013-01-22. Für 350er: vorn Nr. 10-25-013-02-22, hinten Nr.10-25-013-01-22.
Ich bin übrigens bei meinem 200er nach Umrüstung von DC-Sportfahrwerk mit der Eibach-Tieferlegung sehr zufrieden. Hinten wurden die serienmäßigen 4er Gummis gegen 1er Gummis ausgetauscht.
Vorn H&R 24mm Spurplatten und hinten 20mm pro Achse. Sieht super aus und hat klasse Straßenlage.
Cortex | Antworten
E-Mail an vonSLzuSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 35
User seit 20.10.2004
| Geschrieben am 10.04.2005 um 10:46 Uhr
| Hallo Cortex,
bzgl. meines SLK 200 R 171 kannst Du mir vielleicht die Fragen beantworten, die mir auf den "Nägeln brennen":
1. Ich möchte die 25 mm Eibach-Federn zusammen mit je 10 mm Distanzscheiben pro Rad (20 mm je Achse) einbauen. Passt das ohne Karosserieänderungen?
2. Bekommt man das ohne Probleme vom TÜV abgenommen?
3. Brauche ich zur Befestigung der Distanzscheiben längere Schrauben (Kegelbund, oder Kugelbund)?
4. Wo bekomme ich die Scheiben, und was kosten sie?
Vielen Dank im voraus.
Gruß, Enzo | Antworten
E-Mail an Enzo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.04.2005 um 10:52 Uhr
Enzo schrieb:
Hallo Cortex,
Gruß, Enzo
Hi Enzo !
Da kann ich dir Weiterhelfen ! Habe bisher volgendes verbaut :
VA 8,0 225, 35 + 10mm Distanz (18Zoll)
HA 10,0 255, 30 + 10mm Distanz (18Zoll)
SO jetzt habe ich das ganze gestern mit meinem DC Händler vermessen und die Eibach 25mm Passen perfect ! Du könntes sogar noch 30mm drunter bekommen doch wie ich finde wirds dann mit dem Komfort etwas zu hart.. Jeder wie ers will.. also ich hole mir die EIbach Federn. Muss nur noch gucken wo ich diese her bekomme.
Mfg Frank
R171 - AMG-Styling - obsindschwarz
Grüße aus Mittelfranken
---------------------------------------------------- | Antworten
| Geschrieben am 10.04.2005 um 12:04 Uhr
Enzo schrieb:
Hallo Cortex,
Gruß, Enzo
Hi Enzo,
@1: ich habe die Räder vom DC-Sportpaket plus Eibachfedern plus Distanz 24mm VA bzw. 20mm HA ohne Änderungen
@2: TÜV-Abnahme ohne Beanstandungen
@3: Längere Kugelbund
@4: H&R, Rechnung von DC habe ich noch nicht
Cortex | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.04.2005 um 12:09 Uhr
Cortex schrieb:
Hi Enzo,
Cortex
Hi Cortex
Also du hast Eibachfedern aber H&R Rechnung ?!?! Wo hast du die Federn Montieren lassen ? hast du zufällig ein Bild ? Danke
Mfg Frank
