![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 154
User seit 26.11.2004
| Geschrieben am 15.03.2005 um 15:56 Uhr
| Hallo,- an meinem 55iger ist der Fahrersitz incl. Memo und el. Sitzverstellung.
Vielleicht bin ich anatomisch außerhalb der Norm,- aber ich finde keine Position, in der ich mich wohlfühle.
Wenn die Füsse passen, will ich die Neigung der der Sitzlehne nach hinten kippen.
Aber sobald ich das mache, fährt der Sitz ein Stück nach vorn.
Fahre ich den Sitz nach vorn und stelle mir die Lehne richtig ein, stellt sich bei der Rückfahrt des Sitzes die Lehne wieder steiler.
Aber hallo,- ich bin eher "Kleinwüchsig"... daher auch noch weit vom Ende des
Fahrgastraumes entfernt.
Also kann es nicht daran liegen, dass bei größerer Neigung die Lehne hinten anstößt.
Über die Lenkradverstellung kann ich mir auch nicht helfen,... da bin ich schon ganz vorn.
Kann das jemand von euch für mich mal an seinem Auto die Situation nachstellen.
Danke
KHW | Antworten
E-Mail an 2013 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 16:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ossi am 15.03.2005 um 16:15 Uhr ]
Hallo KHW!
Irgend etwas machst Du falsch. Gerade die elektrische Sitzverstellung ermöglicht Dir alle Möglichkeiten. Sitztiefe bzw. -höhe, Sitzneigung, Sitz nach vorne, nach hinten, Lehne vor und zurück. Dazu Lekrad und Spiegelverstellung. Alles mit Memory abspeichern.
mfg Ossi
Die Sitze sind meines Erachten sehr hart. Vielleicht meine ich das auch nur, schließlich ist das Fahrwerk auch hart. Ich stecke mir manchmal ein Kissen zwischen Rücken und Becken (Lendengegend). | Antworten
| Geschrieben am 15.03.2005 um 19:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 2013 am 15.03.2005 um 21:54 Uhr ]
Hallo Ossi,-
klar weiß ich, was man alles elektrisch verstellen kann... nur es geht nicht so, wie ich will.
Hab mich vorhin nochmals damit beschäftigt.
Das Problem scheint zu sein: Wenn der Sitz im Bereich des "Hintern" auf höchster Position ist, geht die Rückenlehne nur bis zu einem gewissen Winkel... und dann nicht mehr weiter.
Erst wenn ich den gesamten Sitz nach vorn fahre (dann könnte ich aber nicht mehr sitzen), geht die Lehne weiter nach hinten.
Vielleicht fahre ich morgen mal zu meiner Niederlassung.
Mit dem Sitz geb ich Dir recht. Ja. das Auto ist sehr hart.
Habe 19 Zöller und Kicherer Federn drin. Ist etwas besser geworden, zumindest subjektiv, seit ich heute Stickstoff in die Reifen gemacht habe.
Meine bisherigen Autos, alles BMW, hatten immer so was wie eine einstellbare Lordosenstütze. Da konnte man im Lendenwirbelbereich den Sitz ein wenig ausbuchten.
War sehr angenehm.
Na, ja... so isses halt !
KHW | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2005 um 19:38 Uhr
| Wenn der Sitz zu weit hinten ist, dann drückt die Lehne an den Überrollbügel - vermutlich bist Du wirklich etwas länglich.
Vielleicht läßt Du etwas Stickstoff aus Deinen Reifen, damit Du nicht so
hoch sitzt
Die BMW Sitze fand ich auch besser - Seitenhalt und Sitzposition! | Antworten
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7678
User seit 13.04.2003
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.03.2005 um 13:00 Uhr
Hallo 2013 (KHW)
ich bin 1.80m gross und bei mir war es auch ein längerer "K(r)ampf" bis ich einigermassen eine bequeme Sitzeinstellung gefunden hatte.
es schien unendlich... rauf, runter, hin und her, vor und zurück usw.
(ca. 5500km)
Glücklicherweise habe ich Memory, so konnte ich immer mal wieder div. Positionen abspeichern und ausprobieren..
Jetzt gehts einigermassen.
Wünsche viel Spass beim Testen - irgendwann klappt's schon... Ganz sicher!!
Grüsse aus Zürich/CH
350er / Tellursilber | Antworten
| Geschrieben am 16.03.2005 um 14:54 Uhr
| Hallo energy,-
ich war heute bei einer kleinen DC-NL hier vor Ort.
Als ich sagte, ich käme mit der el. Sitzverstellung nicht klar, schaute man mich mitleidig an.
Im Auto sitzend, zeigte ich mein Problem: Ab einer gewissen Position der Verstellung in der Längsachse (vor-zurück), geht bei einer Neigung der Rücklehne automatisch der Sitz nach vorn.
In dieser Position bin ich aber noch mind. 15 cm vom Anschlagen am Überrollbügel entfernt. (Ich bin nur 173 cm lang)
Das versteh´ich jetzt aber auch nicht, sagt der Spezialist. Vielleicht ist das immer so. Ich kann es aber zur Zeit nicht prüfen, weil wir keinen SLK mit el. Sitzen da haben.
Vielleicht können Sie mal zu einer größeren DC-NL fahren.
Na ja,- so isses !
KHW | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.03.2005 um 15:55 Uhr
| Hallo colognehunter!
Auch ich war mit den Sitzen vom Vorgänger sehr zufrieden (SLK 320 automatic). Das Fahrwerk war ebenfalls für mich sehr komfortabel.
Beim neuen SLK muß ich mir noch die beste Sitzposition raussuchen. Auch ich habe in der kurzen Zeit schon ein wenig Rückenschmerzen gekriegt.
Allerdings bin ich bis jetzt erst ca. 500 km gefahren. Um mir ein abschließendes Urteil zu machen, ist es noch viel zu früh.
mfg Ossi
![es_el_ka](images/userbilder/user142971)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 261
User seit 29.03.2004
