Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 201
User seit 08.04.2004
Geschrieben am 14.03.2005 um 18:14 Uhr
Hallo!
Ist es schonmal jemand passiert das wenn er die Handbremse feststellen will der Bremshebel so wie ins leere geht. Man zieht die Bremse an und hat aber kein Wiederstand und zieht sie ganz nach hinten. Man hört kein Geräusch beim zurück ziehen. Es passiert mir vieleicht 1 mal in der Woche und zu verschiedenen Zeiten.
Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 272
Geschrieben am 20.03.2005 um 01:30 Uhr
bei meinem ist das bisher ein einziges Mal passiert und seit dem nie wieder. Da stand ich an einer besonders steilen Strasse und wollte die Handbremse besonders fest anziehen (nach schlechten Erfahrungen mit zu lasch angezogener Handbremse...)
Mich würde interessieren, wie das überhaupt so funktionieren kann - dachte immer, daß der Hebel mit dem Seilzug fest verbunden wäre.
Geschrieben am 20.03.2005 um 11:37 Uhr
Hallo!
Na dann bin ich ja froh das es mir noch nicht als erstem so passiert.
Ich hab meine Handbremse immer nur normal angezogen und es war so und leider auch nicht erst 1 mal sondern schon öffter vieleicht werde ich mal zu DC gehen und fragen was da sein könnte........
Schreiberlevel: Forendoppeldoktor Beiträge: 2231
Geschrieben am 20.03.2005 um 23:31 Uhr
Hallo JH,
könnte sein, dass der Seilzug beim Anziehenaus einer Führungsrolle gerutscht ist. Durch den kürzeren Weg des Seil ist mehr Seil übrig und wenn Du den Hebel nun hochziehst hast Du halt keine Wirkung.
Beim Lösen ist das Seil wieder in die Führungsrolle zurück und alles tut wie es soll.
Aber Du hast Recht auf jeden Fall bei DC prüfen lassen - nicht dass auf einmal Dein SLK sich versucht mit dem parkenden Vordermann zu paaren
