Hallöli,
nächste Woche Freitag hole ich meinen schwarzen V8 aus Bremen ab:Nun zu meinem Problem.Möchte gerne mein kleines Kennzeichen 36 cm vorne anbringen.Leider ist da ja original eine Plastikhalterung auf der man das Schild montiert.Wenn das Schild nun so klein ist schauen links und rechts Löcher hervor mit der die Halterung befestigt wird.Kann man vielleicht die Halterung ganz abbauen und das Schild so mit zwei Löchern in der Stoßstange befestigen?Wer hat eine gute Idee?
Vielen Dank im vorraus
Hallo ,ich habe vorne einen Teil der Kennzeichenunterlage an beiden Seiten aus der Mitte herrausschneiden müssen. Die vier Löcher in der Stoßstange habe mit schwarzen Silikon gefüllt. Vorher sah es mit dem kurzen Kennzeichen unmöglich aus. Man hätte auch beilackieren können ca.150 Euro. Gruß Elchkind
Vielen Dank für den Tipp Elchkind.Wahrscheinlich ist das die einzige Lösung.
Komme ja aus Bochum. Vielleich besteht ja mal die Möglichkeit sich zu treffen.Duisburg ist ja gleich um die Ecke.Würde mich freuen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stonie am 17.02.2005 um 10:56 Uhr ]
also das Plastikteil ist Anfangs ohne Löcher. Die werden erst mit der ersten Befestigung eines Nummerschilds gebohrt (Schrauben werden einfach eingedreht). Wenn Du Dein Nummerschild (das kurze und kein breites Überführungsschild) direkt dabei hast sollten zumindest keine sichtbaren Löcher vorhanden sein.
Hatte zuerst ein breites Überführungskennzeichen und mein DC Händler hatte die Löcher natürlich gaaaanz Aussen gebohrt. Hat mir dann freundlicherweise ne neue Unterlage spendiert, und jetzt ist alles gut !!!
Das die Unterlage dann rechts und links rausschaut macht bei nem schwarzen eh nix aus !!
deine Frage ist ganz schnell beantwortet.Ja wie du es beschreibst ist es genau richtig
Vielen Dank auch an Michael.Werde schon mit einem kleinen Kennzeichen nach Bremen fahren.Habe dann das Problem mit den Löchern nicht mehr.Werde dann aber wahrscheinlich zuhause das Plastickunterteil kürzen, wie Elchkind beschrieben oder das Plastikunterteil in Wagenfarbe lackieren lassen. Entscheiden werde ich es wenn ich das Auto zuhause habe.Vielleich fällt mir dann ja noch was andere ein.
Grüße TOM
