Tipps und Technik R171 » » Thema: Frage zu Garagentoröffner |
![Michael314](images/userbilder/user155111)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 326
User seit 15.08.2004
| Geschrieben am 12.02.2005 um 15:37 Uhr
ich habe meinen Wagen mit eingebautem Garagentoröffner bestellt.
Leider funzt das Teil nicht (bzw. der Empfänger ist wohl nicht kompatibel).
(Es handelt sich um eine tormatic 540S-Anlage (ca. Bj 1995)).
Jetzt meine Frage:
Es gibt es ja Aufrüstsätze / Ersatzfernsteuerungen,
um das Teil Homelink-kompatibel zu machen.
Gefunden habe ich z.B. Produkte von SOMFY.
Wenn ich da aber einen Empfänger und einen Sender
kaufe, kann ich mir auch schon eine Komplettanlage
von "chamberlain" kaufen (Einstiegmodell 99,-, ein
bessereres mit "Rolling code" 179,-).
Was würdet ihr mir raten? Versuchen, zusammenzustückeln,
oder lieber gleich alles komplett ersetzen?
Oder noch irgendwie versuchen, lediglich eine neue Einbauplatine
zu bekommen? Ich habe den Empfänger mal aufgeschraubt
und es sieht so aus, als ob die Motorsteuerung und die
Empfängerplatine separat sind, nur durch ein 3poliges Kabel
verbunden. (Versorgungsspannung 12V, sowie eine Schaltleitung).
Viele Grüße,
Michael
Always look on the bright side of life! | Antworten
E-Mail an Michael314 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Marten](images/userbilder/user100691)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 249
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 383
User seit 30.03.2004
![AlterEgo](images/userbilder/user166352)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 62
User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 13.02.2005 um 10:01 Uhr
| Leider kannn ich von meinen Kontaktversuchen mit Homelink nichts Positives berichten. Trotz Anfragen per Email und Anrufbeantworter an Homelink --> keine Reaktion. Bei mir funktionierte der Garagentoröffner nicht, obwohl der Toröffner in der Kompatibilitätsliste von Homelink aufgeführt wird.
Ich habe es jetzt über die DC-Niederlassung direkt versucht. Werkstatt meinte, müsste eigentlich ohne Einbau eines Zusatzmoduls an den Funkempfänger in der Garage funktionieren. DC will sich um das Problem kümmern, hat aber signalisiert, dass es wohl mit dem Partner Homelink Probleme gibt. Mal sehen was daraus wird. Ich sehe es im Moment etwas gelassen, da ich ohne funktionierenden Garagentoröffner die letzten 8 Wochen im CLK bis zum neuen SLK überleben werde.
Hoffentlich holt mich das Problem mit dem neuen Auto nicht wieder ein.
Roland
Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. (Wilhelm II.)
----------------------------------------------------------- | Antworten
E-Mail an AlterEgo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.02.2005 um 10:56 Uhr
in der Werkstatt war ich auch schon, die haben sich auch an der
Programmierung versucht. Mit gleichem (= keinem) Erfolg.
Es wird bei mir also auch auf einen Zusatzempfänger hinauslaufen .
@AlterEgo: Ich drücke Dir auf alle Fälle beide Daumen, vermute
aber, daß die Module zumindest die Elektronik betreffend in allen
Fahrzeugen identisch sind.
Viele Grüße,
Michael
![JK](images/userbilder/user105581)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 74
![Vossi](images/userbilder/user138272)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 535
User seit 27.01.2004
| Geschrieben am 13.02.2005 um 15:50 Uhr
| Hallo Gemeinde!
Ich müsst etwas Hartnäckiger sein!
Mein Garagentor (SOMFY) ist ebenfalls in der Kompatibilitätsliste drin.
Leide ging auch bei mir der Sender nicht zu programmieren.
Nachdem ich ca. 3 Stunden mit dem Programmieren verbacht habe und auch mein Garagentor Empfänger merhmals zurückgesetzt habe, habe ich Homelink geschrieben das der Sender nicht einprogrammierbar ist.
Wenn die sinnlose Kompatibilitätsliste nicht gewesen wäre hätte viel früher bei denen Theater gemacht - aber so dachte ich ich bin zu blöd um das Tor zu programmieren!
Ich bat schriftlich um einen Lösungsvorschlag und habe gleich mit dem Zaunpfahl gewunken das falls es nicht klappt ich mich an DC wende. Daraufhin hat mich ein MA von denen angerufen und mit mir vereinbart das ich kostenlos den Empfänger von Homelink bekommen sollte. Das hat dann 6 Wochen gedauert. Ich dachte schon der kommt nie mehr, aber auf erneute Rückfrage wurde mir versichert das es im Moment nur kleine Lieferschwierigkeiten gegeben habe. Das Ding kam, ich habs parallel zum Garagentürtaster angeschlossen und vóila - alles geht.
Alles in allem eine kulante Regelung von Homelink.
Jedoch ärgerlich das ich mehrer Stunden vergraben habe, blos weil die ein nicht kompatibles Tor in der Liste stehen haben.
Also bei wem es nicht geht: reklamieren!
read you...
Vossi
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
SO sieht ein Unikat aus:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=13827
E-Mail an Vossi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2005 um 13:13 Uhr
ich habe mein Problem jetzt gelöst.
Ich habe einen separaten Empfänger im Baumarkt gekauft,
(auch von SOMFY, Vossi, ich hatte Deinen Beitrag noch nicht
gelesen) und der scheint zu funktionieren. Diese Fernsteuerung
habe ich parallel zum Handschalttaster in der Garage installiert.
Thema ist erledigt, hat mich jetzt alles in allem 110,- EUR extra
(weil weiterer Handsender zum Programmieren notwendig war)
und einen Tag Urlaub gekostet. Aber ist ja eh' kein Ausfahrwetter.
Viele Grüße,
Michael
![Guido F](images/userbilder/user102361)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 328
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.02.2005 um 16:14 Uhr
| mmmmhhhh, macht mich ja jetzt ein wenig nervös...
Mein 32er hat den Toröffner auch... bis vor 2 Wochen fehlte dazu die Garage
Ich habe vor im Sommer die Fernsteuerung nachzurüsten... welches Fabrikat soll ich denn da nehmen. (kein Roll - oder Segmenttor)
Viele Grüße,
Michael
Klein - Schwarz - Schnell
"Every man dies, but not every man really lives" - Braveheart
E-Mail an Guido F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2005 um 18:16 Uhr
| Hallo Guido,
bei mir tut's die SOMFY ja nun. Die bieten auch Komplettanlagen an
(KEASY L dürfte für die meisten Fälle geeignet sein).
Aufgrund von Vossi's Erfahrungen scheinen aber nicht alle SOMFY's
zu laufen. Also würde ich die nur mit Umtauschgarantie nehmen
und dann erstmal versuchen, ob der Sender zum programmieren
des fahrzeuginternen Garagentoröffners funktioniert. (Würde ich
generell machen, denn meine DC-Werkstatt wußte auch von einigen
Fällen zu berichten, in denen ein vorhandener Empfänger getauscht
werden musste.)
Wenn ich noch keinen Motor gehabt hätte, hätte ich das
Chamberlain-Produkt genommen. (Der ML 700 liegt bei
200 EUR und ist in fast jedem Baumarkt arhältlich
(z.B. Marktkauf, Praktiker).
Grund: Die werben explizit mit "Homelink-Kompatibilität"!
Viele Grüße,
Michael
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :917
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
