User seit 30.07.2004
User seit 18.09.2003
| Geschrieben am 16.01.2005 um 09:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bueller am 16.01.2005 um 09:25 Uhr ]
R171 200 schrieb:
Wer weis wie das Fenster eingestellt wird. Dürfte wohl beim R170 gleich sein.
Das Fenster müsste mehr schliessen ca 3mm. Aber wie und wo oder geht das nur in der Werkstatt. Unter suche habe ich leider nichts gefunden oder war ich Blind.
mfG Rudi
Hi.
Auf Seite 141 der Bedienungsanleitung,steht,wie man die Seitenscheiben neu einstellt,nachdem man die Batterie abgeklemmt hatte!
Schalter zur Fensterschließung in Richtung "schließen",nach Stillstand der Fenster,etwa 1 sekunde lang,gedrückt halten!!
Aber von den "kleinen" Hinteren Scheiben,steht da leider nichts!
Aber ich würds mal ausprobieren!!!
Wenn es so nicht geht,wird wohl nur ein Werkstatt-Besuch helfen!?
Hoffe es hilft Dir weiter!?
Ich habe fertig!
Manni
350`er!! Hubraum, statt Kompressor !!!!
SLK 350
BUELL 1203ccm V2 | Antworten
E-Mail an Bueller Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.01.2005 um 10:14 Uhr
| Hallo Manni
Das betrifft NUR die vorderen Seitenscheiben nicht die Eckfenster, da hat man kein Einfluss. Es gibt ein Beitrag wo beschrieben ist wie man das Gummi in den Eckfenstern wechselt und schreibt aber erst die Eckscheiben einstellen, leider nicht wie.
mdG Rudi
Bueller schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bueller am 16.01.2005 um 09:25 Uhr ]</font>
mfG Rudi
Hi.
Ich habe fertig!
Manni
SLK 350
BUELL 1203ccm V2
| Geschrieben am 02.05.2005 um 06:13 Uhr
| Hallo Rudi
Habe sie dann in der Werkstatt einstellen lassen, nun ist alles auf der Beifahrerseite i.o.. Die Fahrerseite ist auch nicht das gelbe vom Ei und müßte
eingestellt werden. Ich wüsste gerne wie es geht ,um es später mal selbst zu machen. Aber bei uns sind die Werkstätten wohl Heilige Städten da kommt keiner rein.
mfG Peter
icecubes schrieb:
Habe nun das gleiche Problem,Fahrerseite kleines Dreiecksfenster
schließt nicht mehr richtig steht gut 1 cm offen.Achtet alle einmal da drauf!
Beifahrerseite scheint alles in Ordnung zu sein.
Hat jemand schon die Dreicksfenster justieren lassen
@@ Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick-
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.05.2005 um 09:34 Uhr
| Hallo Peter,
habe das gleiche Problem mit dem Dreiecksfenster auf der Fahrerseite. Aber warum willst du selbst an deinem Baby rumbasteln? Fahr zu deiner NL und lass es machen. Wofür gibts denn Garantie/Gewährleistung?
Und vergiss nicht ein kostenloses Ersatzfahrzeug für die Reparaturzeit zu ordern!
MfG
Achim
Si vis pacem, para bellum!!! | Antworten
| Geschrieben am 02.05.2005 um 11:05 Uhr
| Hallo Achim
Ich will es aus eigenem Intresse wissen. Eventuell auch für später außerhalb der Gewähr.
Lasse natürlich in der Gewährleistungszeit ALLES von DC machen.
gruß Peter
Achim S aus H schrieb:
Hallo Peter,
MfG
Achim
| Geschrieben am 02.05.2005 um 17:57 Uhr
| Termin wegen Dreiecksfenster auf Mittwoch gemacht.
Ist wie der Werkstattmeister meint eine längere Geschichte.
Zudem kommt noch das das klappergeräusch hinten Beifeiererseite
beseitigt werden soll.Und Ledersitz ausgetauscht,da das Leder erhebliche abnutzungen aufweist (15000 km).
Mal sehen was draus wird.
@@ Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick- | Antworten
E-Mail an icecubes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
