![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.01.2005 um 21:06 Uhr
| Mein SLK gibt seit einigen Wochen deutliche Poltergeräusche von sich.
Die Geräuschquelle ist hinten, evtl. im Bereich der Ablage, vermutlich aber im Bereich des Kofferraumes.
Ich habe schon alles leergeräumt um Eigenverschulden auszuschliessen .
Beim schrägen Anfahren von Auffahrten aber teilweise auch schon beim Rückwärtsfahren treten Knarzgeräusche (infolge Verwindung?) auf.
Die Geräusche sind definitiv neu.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kennt evtl. die Lösung.
Verdeck auf/zu habe ich schon probiert, hat aber leider nicht geholfen.
Habe keine Lust schon wieder in die Werkstatt zu fahren
Peter | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 35
User seit 06.04.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.01.2005 um 13:47 Uhr
| Hallo Peter,
ich schätze auch das die Geräusche vom Dach kommen. Die "Knarz-Geräusche" bei meinem Wagen wurden immer lauter, bis ich vor 2 Tagen das Dach auf und wieder zu gemacht habe. Danach waren die Geräusche kurz weg, werden jetzt allmählich wieder lauter. Ich werde auch mal zu meinem Händler fahren müssen, da ich darüber hinaus noch Probleme mit meiner rechten Boxe habe (HK-System), diese vibriert schon bei der kleinsten Beanspruchung des Bass, ich schätze da sitzt etwas nicht richtig fest.
Dominik | Antworten
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 13.06.2004
| Geschrieben am 05.01.2005 um 10:50 Uhr
habe auch Probleme mit der rechten HK-Bassbox.. Ausserdem kommt von der Beifahrertüre ein Flattergeräusch das mit zunehmender Geschwindigkeit lauter wird. Kein Problem, mach ich halt die Musik lauter, aber dann sind wir wieder bei der rechten HK-Box. (
Vermute mal das eine Fiolie in der Türe nicht richtig verklebt ist..
Schöne Grüße
Thomas | Antworten
E-Mail an SLK350AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![mrporsch](images/userbilder/user151151)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 186
User seit 28.06.2004
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 15
User seit 22.07.2004
| Geschrieben am 05.01.2005 um 22:06 Uhr
| Hallo Peter,
prüfe mal, ob an der Unterkante der Heckscheibe noch zwei Profilgummi befestigt sind.
Diese Profile dienen als Puffer für die Hutablage und gehen leicht verloren weil sie im Werk schon mal das verkleben vergessen.
Bei mir war das so, nachdem die Profile wieder montiert waren, waren die Poltergeräusche weg.
Rainer | Antworten
E-Mail an raweac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![zimnet](images/userbilder/user146261)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 82
User seit 02.05.2004
| Geschrieben am 06.01.2005 um 19:33 Uhr
raweac schrieb:
Hallo Peter,
Rainer
ich kann die Erfahrung von Rainer nur bestätigen. Auch bei mir waren die Profilgummis nur gesteckt u. nicht verklebt, Bj. 06/04, sodass nach ca. 2.000 km das erste Gummi abgefallen war u. das Poltern tierisch nervte. Durch Zufall fand meine Frau dann das Profil im Kofferraum u. ich machte mich auf die Suche nach der Position, von der es abgefallen war. Wenn man das Dach halb öffnet, erkennt man sehr schnell die richtige Stelle !
Viel Erfolg
Heinz
Heinz Zimmermann
Nettetal
Dont stop, `til you get enough !!! | Antworten
E-Mail an zimnet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![AStein](images/userbilder/user136651)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1465
User seit 11.01.2004
