[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 24.12.2004 um 12:37 Uhr ]
Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin gerade dabei meine AMG-Heckschürze für die 4-fach Auspuffanlage nachzuarbeiten. Trotz der mir vorliegenden original AMG-Schablone gibt es einige Ungereimtheiten bzgl. eines Maßes.
Laut Schablone soll der Abstand von der Mitte der Schürze bis zum Inneren Auspufauschnitt der rechten, bzw. der linken Seite 284 mm betragen.
Nach sorgfälltigem Anlegen der Original AMG Schablone ergeben sich beidseitig allerdings nur 294 mm => 10 mm Differenz => Länge des mit 1? gekennzeichneten Abstandes ist 590 mm statt der sich rein rechnerisch
ergebenden 570 mm??. Da ich die original schwarze Abschlußblende (für 4-fach Auspuff verbauen möchte ist dieses Maß besonders wichtig. (Ich hoffe im übrigen das ich nach Weihnachten endlich die richtige Blende bekomme - im übrigen werde ich Euch selbstverständlich bzgl. der genauen Arikel-Nr. auf dem laufenden halten. für SLK => A171.885.0925- 1 Rohr nur für die schwarze Abschlußblende mit den serienmäßigen Auspuff beim 200er und 350er mit AMG Design)
Darüber hinaus wäre noch die Gesamtbreite 2? des eigentlichen Auspuffausschnitts von Interesse!
Für Eure schnelle Hilfe in dieser Angelegenheit möchte ich mich im voraus bedanken!
Liebe Grüße
Arnd
PS
Hat einer die Möglichkeit DIN3 einzuscannen? Dann könnte man nämlich die AMG-Schablone als Datei unter Tips und Trick zum Download einstellen!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 28.03.2007 um 09:25 Uhr ]
Es ist mal wieder so weit! Nachdem ich seinerzeit meine AMG Styling Heckstoßstange für die AMG Anlage ausgeschnitten hatte und die die Stoßstange nachher so original wie möglich aussehen sollte, habe ich die seitlichen Verblendungen die durch das Wegschneiden entfallen wieder eingeklebt. Gestern habe ich die gleiche Arbeit also für einen Freund von mir gemacht. Nachfolgend ein paar Fotos im unlackierten Zustand. Wenn das Teil lackiert ist (in diesem Fall Schwarz) dürfte absolut nichts mehr zu sehen sein und die Stoßstange sieht aus wie die serienmäßige 55er Stoßstange.
Der Streifen unten läßt sich übrigens auch ohne kpl. Lackierung gut beilackieren.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 28.03.2007 um 09:13 Uhr ]
Geklebt habe ich die Teile übrigens mit einem 2 K- Kleber (JB-Weld; zu bekommen auch bei ATU). Trocknen lassen und nach einfach beischleifen; grundieren und lackieren. Hält bombig. Bei mir schon mehr als 2,5 Jahre. Mit dem gleichen Kleber habe ich übrigens auch schon Risse in Stoßstangen geklebt - wie der User NoName bestätigen kann.
Hallo, ich frage mich grade nur bei deiner Frage bezüglich der Schablone ob du dir die Stosstange richtig angesehen hast.
Bei mir waren Vorkerbungen hinter der Blende bei der AMG-Styling Stosstange.
Da ziehst du die geklebte Leiste/Blende ab und siehst die Linie. Allerdings brauchst du dann natürlich die originale AMG Blende.
Das wars.
Die Schablone ist nur für Fahrzeuge ohne AMG Styling interessant, dann allerdings würde ich die Auspuffanlage nicht verbauen. Das sieht meiner Meinung nach nicht so toll aus.
Aber ist Geschmackssache.
