![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 15
User seit 22.07.2004
| Geschrieben am 19.12.2004 um 21:41 Uhr
| Die Gurte hängen mit ihren Metallaschen beim Aussteigen immer seitlich an den Sitzen. Abgesehen davon, daß sie dann beim Fahren zu Geräuschen führen beschädigen sie auch noch beim Zuschlagen der Türen auch noch die Türverkleidung.
Gibt es hier, außer aufzupassen und den Gurt nach dem Aussteigen immer über den Sitz zu legen, noch andere Hilfen?
Rainer | Antworten
E-Mail an raweac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7678
User seit 13.04.2003
![BlauWal](images/userbilder/user140132)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1260
User seit 25.02.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.12.2004 um 23:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlauWal am 19.12.2004 um 23:30 Uhr ]
colognehunter schrieb:
Beifahrer gut erziehen..
...nicht nur den(die) Beifahrer(in), auch den Fahrer! Wenn man sich anschnallt, dann
klappert auch nix...
Ansonsten hilft ein Blick auf den Beifahrersessel vor Fahrtantritt (wo ist der ver-
dammte Gurt???)
SLK - alles andere kommt in die Suppe!
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.12.2004 um 23:39 Uhr
| Ich habe meinen laschen Fahrergurt deswegen schon austauschen lassen, aber der große Hit war das auch nicht. Keine Besserung. Dies hat letzte Woche auch der Meister bei der NL hier zur Kenntnis genommen, bestätigt, und einfach gesagt, "dann machen wir es halt nochmal."
Registriert ist es, ich warte jetzt noch den Winter ab und lasse es im Rahmen einer Inspektion machen. Sonst ist mir das ganze Trara zu groß. Da geht dann wieder ein Tag drauf.
Einen Tipp hatte er aber: Der Gurt soll eigentlich zurückgeführt werden.
Gruß aus Nürnberg,
RR
![newslkfan](images/userbilder/user154021)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 232
User seit 03.08.2004
![Gagome](images/userbilder/user162962)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 325
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 20.12.2004 um 09:16 Uhr
newslkfan schrieb:
... Fehlkonstruktion (genau wie die Scheibenwischer - hatte die Tage einen Flyer an der Scheibe und nun ein leicht beschädigtes Blech)
Gruß Volker
Hallo Volker,
Habe ich das richtig verstanden? Beim hineinstecken eines Flyers wurde durch das Aufklappen des Scheibenwischers das Blech der Motorhaube beschädigt? Das klingt aber nicht gut.
Das würde ja bedeuten, daß jeder abgestellte SLK durch Flyer-Verteiler unabsichtlich beschädigt werden kann. Das sieht dann tatsächlich nach einer Fehlkonstruktion aus.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.12.2004 um 09:23 Uhr
| Ja das ist so. Die Scheibenwischer können nur weggeklappt werden wenn sie mittels Zündung manuell senkrecht gedreht werden (steht so auch in der Bedienungsanleitung). Bei Normalstellung kann man den fahrerseitigen Wischer nur wenige Zentimeter abheben ohne daß das Gelenk an der Haube anstößt. Den beifahrerseitigen etwas mehr.
Volker | Antworten
E-Mail an newslkfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.12.2004 um 16:03 Uhr
habe gerade einen Anruf von meiner NL bekommen. Mit den Gurten ist es wohl ein generelles Problem (betrifft eine Reihe von SLK`s). In dem Sinne wohl keine Rückrufaktion, wird bei betroffenen Fahrzeugen bei der nächsten Inspektion "automatisch" mitverarbeitet, sagte man mir. Habe jetzt einen Werkstatt-Termin am 27.12
Volker | Antworten
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 82
User seit 13.12.2004
| Geschrieben am 21.12.2004 um 11:36 Uhr
| Hallo Volker!
Bei mir ( 3000 Km / 2Monate ) bisher kein Problem!
Der Gurt ist stramm und verläuft oben durch die Schlaufe am Sitz.
Die Gurtstecker(Metall) liegen immer oben an der Sitzlasche und werden durch die "Stopplasche" am Gurt mit nach oben gezogen.
Ich hatte anfangs das Problem, (auch heute manchmal) das der Gurtstecker sich oben in der Sitzlasche verfängt. Dann muß ich ihn dort schon mal rausfummeln!
Am Beifahrersitz liegt er immer auf dem Sitz.
Das Thema mit den Scheibenwischern halte ich allerdings auch für ein großes Problem! Nicht nur bei den Prospekten, sondern auch bei den sogenannten Scheibenputzern an Ampeln! Vielleicht sollte man sich dort einen Silicontupfer an die Motorhaubenkante machen!
Besser einen leichten Stromfluss an den Wischer, wenn er abgehoben wird!!!
Das hilft vielleicht auch bei "Knöllchen"!
Ich schau mal, ob es das Thema hier schon gab.
Grüße Fred! | Antworten
E-Mail an dailyman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
