User seit 28.04.2004
| Geschrieben am 15.12.2004 um 11:18 Uhr
| Hallo!
Seit einigen Wochen nehme ich ein Knackgeräusch wahr, welches sehr schwer zu orten ist. Auftreten tut es bei Überfahren von Kümplen, oder Straßenabsätzen wie zum Beispiel bei Autobahnbrücken. Geschwindigkeit spielt keine Rolle - es knackst schon, wenn ich rückwärts aus der Garage über die kleine Kante fahre.
Das Geräusch kommt von hinten rechts. Ich habe dort schon alle Kabel usw. im Dach (da verlaufen ja einige Kabel) eingefettet. Aber ich bekomme es nicht weg. Am Sitz liegt es auch nicht. Das stört mich, weil das Geräusch einen sehr hohen Ton hat und somit nicht zu überhören ist. Ich finde es einfach nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder weiss jemand eine Abhilfe? Wäre toll.
Ich wünsche allen Usern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr!
Chumbi | Antworten
E-Mail an Chumbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.11.2004
| Geschrieben am 15.12.2004 um 15:04 Uhr
Hallo Zusammen,
ich habe leider das gleiche Knackproblem von hinten rechts.
Ich bin auch der Meinung, dass es von der Hutablage kommt, denn wenn man beim Fahren mit der Hand etwas Gewicht auf die Hutablage gibt, wird das Knacken weniger bzw. hört es ganz auf.
Ich habe fast den Eindruck, dass das ein genereller Materialfehler ist, denn ein Freund von mir hat ebenfalls das gleiche Problem. Er hat für Ende Dezember 2004 einen Termin in der Werkstatt.
Ich werde erstmal abwarten, denn ich bezweifele, dass die das in der Werkstatt wirklich in den Griff bekommen.
Viele Grüße,
Micha | Antworten
E-Mail an MDK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.12.2004 um 15:18 Uhr
| Hallo Micha.
Na, dann bin ich ja nicht der einzige. Vielleicht kannst Du ja mal Bescheid geben, wenn Du zu gegebener Zeit etwas erreicht hast.
Das gleiche gilt natürlich für mich.
Ich werde gleich mal in den Spalt an der Hutablage (nähe Überrollbügel) ein Stück Schaumstoff zwischenklemmen, so dass etwas Druck drauf ist. Wenn es dann weg ist, ist die Ursache gefunden.
Gruß, Jörg | Antworten
User seit 15.10.2004
User seit 11.08.2003
| Geschrieben am 16.12.2004 um 04:44 Uhr
| Ich hatte auch dieses Knacken. Die Werkstatt wußte auch nicht so recht wo her es kommt. Sitz oder Hutablage waren die Vermutungen.
Eines Tages habe ich eine Schraube der Dach Kinematik im Kofferaum gefunden, und deshalb wurde in 2 Tagen das ganze Dach zerlgt und wieder zusammegebaut. Seitdem ist das Knacken verschwunden. Muss also doch aus dem Dach gekommen sein. | Antworten
E-Mail an Airmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.12.2004 um 22:19 Uhr
| Hey ZUsammen,
seid Ihr sicher das das von hinten kommt?
Wie hört sich das an? O.K. Geräusche beschreiben ist schwierig, aber ist es das so ein plock-plock? (Lacht jetzt nicht, mir fiel nix besseres ein )
Ich hatte das nämlich heute auch. Und dann war es die Verschlusszunge des Beifahrer-Sicherheitsgurtes, der zwischen Sitz und Tür hing und bei jeder grösserenm Unebenheit so ein Plock-Plock vonn sich gab. Nachdem ich den Gurt wieder richtig positioniert hatte wars wieder ruhig in der Hütte.
Grüsse
Matthias (Coco)
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.12.2004 um 09:04 Uhr
| Nein - das hat nichts mit dem Anschnallgut zutun. Dieses Thema ist ja auch schon des öfteren besprochen worden.
Ich habe gestern in den Spalt der Hutablage Schaumstoff reingedrückt um die Ablage auf Spannung zu setzen. Leider hat dies nichts bewirkt. Also die Hutablage ist es schon mal nicht. Ich werde weiter suchen und es muss in der Tat das Dach oder auch unter der rechten Verkleidung am Dreiecksfenster sein. Ich meine, dass es von da kommt. Enweder die Verkleidung oder was sich alles so darunter verbirgt. Dies wiederrum kann man sehen, wenn man vom Kofferraum her dort hin schaut. Am besten mit einer Taschenlampe.
| Geschrieben am 17.12.2004 um 11:07 Uhr
Hallo Jörg,
ich wäre mir nicht so sicher, ob es nicht -wie bei mir- die Hutablage ist.
Das kriegst Du mit ein bißchen Schaumstoff auch nicht abgestellt. Nur wenn man richtig Kraft auf die Hutablage ausübt, hört das Knacken auf. Ich habe mir schon mal die Frage gestellt, ob es nicht vielleicht ein generelles Materialproblem bei der Hutablage ist. So etwas hatte ich vor Jahren bei meinem Golf auch schon mal im Dachhimmel, da hat es auch immer geknistert. Und komischer Weise habe ich dieses Knistern damals auch in sehr vielen Golf-Fahrzeugen vernommen.
Interessant ist auch, dass das Knacken dann für kurze Zeit (1 Tag) weg ist, wenn man das Dach längere Zeit geöffnet hatte. Nur leider hält die Ruhe nicht lange. Und meine Befürchtung ist auch, dass dieses lästige Knacken keine Mercedes-Werkstatt dieser Welt wird abstellen können.
Na ja, vielleicht finden wir ja doch irgendeine Lösung.
Weiter viel Erfolg bei der Fehlerbehebung,
Michael | Antworten
User seit 06.06.2004
