![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 35
User seit 06.04.2004
| Geschrieben am 21.11.2004 um 13:33 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit Windgeräuschen an der A-Säule links vorne, deren Ursache ich noch nicht auf die Schliche gekommen bin. Zur normalen Geräuschkulisse können sie nicht gehören, das sie nur auf der linken Seite auftreten.
Ab ca. 60 km/h ist ein leichtes Zischeln wahrzunehmen, wenn man genau hinhört. Bei zunehmender Geschwindigkeit steigert sich das zu einem nervigen Rauschen.
Akustisch kann man nicht eindeutig unterscheiden woher das Geräusch genau kommt (Seitenscheibe, Außenspiegel, Frontscheibe). Ist das Problem bekannt oder bin ich der einzige damit? Gibt es Erfahrungen mit dem Abstellen der Geräusche?
Für Hinweise und Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar. | Antworten
E-Mail an carlos1962 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 21.11.2004 um 15:51 Uhr
Tilo schrieb:
die hintere kleine scheibe hat sich gesetzt...eig.muß die hintere und die vordere scheibe ein gleichmäßigen spalt ergeben und kein v-spalt.habe ich aber schonmal geschrieben...bitte mal die suche bemühen.
tilo
Hallo Tilo,
das hintere Dreiecksfenster wurde bereits nachjustiert. Der Spalt und der Kontakt zur Dichtung an dieser Stelle sind ideal. Daran liegt es nicht. Die Geräusche treten ja auch vorne an der A-Säule auf und nicht hinten.
Carlos
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 410
![SLKinsurence](images/userbilder/user160431)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 41
User seit 15.10.2004
| Geschrieben am 21.11.2004 um 20:05 Uhr
| Hallo Carlos 1962,
ich habe seit ca. 14. Tagen das gleiche Problem nur auf der Beifahrerseite, ab einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h. Wie du schon richtig sagst, handelt es sich um ein zischeln an der Seitenscheibe, Seitenspiegel……. ich hab keine Ahnung.
Wagen war schon in der Werkstatt, doch dort konnte nichts festgestellt werden. Muss noch einmal vorbeifahren und den Meister mitnehmen.
Hat schon jemand solch ein Problem gelöst?
SLKinsurence
SLK350 zum ersten.... | Antworten
E-Mail an SLKinsurence Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.11.2004 um 15:37 Uhr
| Hi Leute,
hab' auch ziemlich nerviges flatterndes Geräusch auf der rechten A-Säule
ab ca. 80 km/h, vor allem beim Seitenwind. In der Werkstatt haben sie schon
mal rumgebastelt und behauptet, es wäre jetzt weg. Ist aber nicht!!!
Muss noch mal hin.
Ciao
Peter | Antworten
| Geschrieben am 04.12.2004 um 12:58 Uhr
drpes schrieb:
Hi Leute,
Muss noch mal hin.
Ciao
Peter
Hallo Peter,
was ist aus deinen Windgeräuschen an der A-Säule geworden? Bist du bezüglich der Ursache schon schlauer? Was haben die in der Werkstatt dazu gesagt? Gibt es bereits Lösungsansätze?
Carlos | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.12.2004 um 15:18 Uhr
| Hi, die lästigen Windgeräusche haben mir schon fast den "Schlaf" geraubt..! Nun ich hatte auch das rauschen, so ab 80 Km/h, bin dann in die Werkstatt gefahren und die haben die Scheibe nachjustiert.Folge,das Rauschen war weg und es kam Wasser zwischen Dreieckfenster und Seitenscheibe durch!Bei nächsten Termin Kein Wasser aber wieder Rauschen! 3. Termin:Gestern habe ich meinen Wagen wiederbekommen, die komplette Dichtung um die Seitenscheibe wurde erneuert. Folge:Kein Lärm mehr und auch KEIN Wasser.Schein eine modifizierte Dichtung zu sein,wie der Werkstattmeister sagte...?Gruß Tom | Antworten
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 11.01.2005
| Geschrieben am 11.01.2005 um 14:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hdp am 11.01.2005 um 17:31 Uhr ]
Meiner ist wegen desselben Problems heute zum 2. Mal in der Werkstatt. Schon ab Tempo 50 ist das prasselnde und kratzende Geräusch nervig. Es kommt genau aus der Richtung des Lautsprechers, hört sich an, als hätte der einen Kurzschluß. Es kommt und geht, was die Sache noch komplizierter macht.
An der Stelle ist auch schon Wasser eingetreten, aber nur leicht.
Bin gespannt auf den Erfolg heute Abend.
Für qualifizierte Lösungsvorschläge bin ich in jedem Fall sehr dankbar
hdp | Antworten
E-Mail an hdp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.01.2005 um 08:25 Uhr
hat jemand von Euch schon eine Lösung und gesagt bekommen woher die massiven Windgeräusche ab 80 km/h an der a-Säule höhe Spiegel kommen?
Meiner 06/2004 hat dies auch.
Ganz extrem wenn es draußen stürmt. Aber halt nur auf der Beifahrer Seite.
Mittwoch habe ich Werkstatt-Termin würde gerne der Werkstatt einen guten Tipp geben.
Danke
Albert | Antworten
| Geschrieben am 13.01.2005 um 01:29 Uhr
| Hi,
hatte meinen zwischen Weihnachten und Neujahr für 3 Tage In der Werkstatt.
Es war bereits der dritte Besuch. Bis heute habe ich dieses besondere Geräusch, auf der Beifahrerseite nicht mehr festgestellt. Nach Rücksprache mit dem Meister teilte mir dieser mit, dass die Dichtungen am Fenster und Dach angepast wurden bezw. teilweise erneuert. Ich hoffe das das Problem damit erledigt ist
Niederlassung Dortmund
