![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.11.2004 um 00:18 Uhr
ich habe die Parktronic bestellt und möchte auch ein Original DC-Windschott ordern. Die hintere Parktronic-Anzeige sitzt genau zwischen den Überrollbügeln. Da ist auch das Windschott. Und es sieht auf Fotos so aus, als sei es unten in der Mitte nicht für diese Anzeige ausgespart. Kann mir jemand sagen, ob das Windschott auch bei einer Parktronic montiert werden kann.
Grüsse
Gerry
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.11.2004 um 03:45 Uhr
| Hallo Gerry,
keine Panik, die Parktronikanzeige sitzt etwas weiter hinten. Was die Montage anbelangt, sehe ich keine Probleme. DC hat ja teilweise große Defizite, aber ganz so dösig sind sie ja non doch nicht. In wie fern, bzw. wie gut man allerdings die Anzeige bei montiertem DC-Windschott erkennen kann, hängt wohl von der Fahrergröße ab. Der untere Bereich des Windschotts scheint mir die Anzeige etwas zu verdecken.
Ich habe mich sicherheitshalber für die Bonn-Consult Lösung entschieden und bin super zufrieden. Rein optisch wirkt alles offener.
MfG
Achim
Black is beautifull!!!!!!!!! | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.11.2004 um 07:56 Uhr
| Ich habe Parktronic und das Original Windschott. Ist überhaupt kein Problem und du siehst das Display auch sehr gut.
Einziger kleiner Nachteil, der mich persönlich nicht stört: bei Nacht spiegelt das Display des Command im Rückspiegel.
seit 23.09.04 350er Driver
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.11.2004 um 08:19 Uhr
| Hi Achim,
danke für die prompte Antwort. Das Windschott von BonnConsult (z.Z. nicht lieferbar) hatte mich auch schon interessiert. Dazu eine Frage: Beim DC-Schott gibt es Einsätze für die Überrollbügel. Auch das BC-Schott für den R170 machte die Überrollbügel dicht. Beim BC-Schott für den R171 sind sie dagegen offen. Einerseits mag sich ja DC etwas dabei gedacht haben, diese "Löcher zu stopfen", andererseits könnten die Kopfstützen im Bereich der Überrollbügel den Innenraum ohnehin genug abschirmen. Hast Du beim Offenfahren mit dem BC-Schott den Eindruck, dass es durch die Überrollbügel zieht?
Ciao
Gerry | Antworten
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7678
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 17.11.2004 um 11:08 Uhr
hast Du für das Windschott hier MBSLK Sonderkonditionen bekommen? bzw. was hast Du bezahlt?
Thomas aus Köln
R 171 Irridiumsilber und Alpakagrau muss er sein | Antworten
E-Mail an colognehunter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Fritzulrich](images/userbilder/user160001)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 385
User seit 08.10.2004
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8869
User seit 26.09.2002
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.11.2004 um 14:14 Uhr
Gerry schrieb:
Hi Achim,
Ciao
Gerry
Hallo Gerry,
beim BC Windschott fehlen bekannterweise die beiden Einsätze. Da ich Edelstahlbügel montiert habe, wären sie bei mir eh über da andere Passmaße, aber summa summarum kann ich sagen, dass die Sitzschale recht gut abschirmt gegen Verwirbelungen. Ich bin zufrieden. Letztendlich machen wir das Dach ja nicht umsonst auf.
Grüße Achim
