User seit 20.10.2004
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 31.10.2004 um 12:07 Uhr
| Hallo Enzo,
ich habe mir die matten Überrollbügel von DJH-Chromeline vor ca. 2 Monaten selber eingebaut. Nach meiner Auffassung passen die Bügel optisch sehr gut zu einem R 171 und werten die Gesamtoptik auf.
Nachfolgend noch meine Eindrücke betreffend Material, Montageanleitung, Einbau und Passgenauigkeit.
Material:
Die Verarbeitung der Überrollbügel ist sehr gut und an allen notwendigen Stellen sauber verschweisst. Die mattierte Oberfläche ist nur auflackiert und nicht wie ich dachte (Laienwissen) sandgestrahlt. Durch diesen Zustand ist die Oberfläche sehr, sehr empfindlich gegenüber Stössen und man muss höllisch bei der Montage aufpassen. 1 kleine abgeplatzte Fläche habe ich schon.
Montageanleitung:
Die Montageanleitung ist wirklich mehr als einfach beschrieben. Wenn man sie liesst denkt man die Bügel sind in zwei Stunden dran. Falsch gedacht ! In der Anleitung werden alle notwendigen Werkzeuge aufgeführt. Leider stimmten die angegebenen Torx Grössen mit den benötigten nicht überein. Zum Glück hat mein Nachbar ein Geschäft für Autozubehör, da man diese Grössen nun mal nicht einfach im Baumarkt erhält.
Einbau:
Der Einbau der Bügel gestaltet sich alles andere als einfach. Bei mir hat der Einbau 2 Abende a 4 Stunden in Anspruch genommen. Wie zuvor beschrieben hört es sich laut Anleitung einfach an, ist es aber nicht. Um die Bügel zu montieren muss man hinter den Sitzen die halbe Rückwand entfernen um an die Schrauben zu gelangen. Vom Kofferraum aus müssen ebenfalls pro Bügel 3 Schrauben entfernt werden, die man nur mit Verlängerungen und akrobatischen Verenkungen erreichen kann.
Grundsätzlich ist dieser Aufwand um die Bügel zu entfernen und zu montieren unabhängig vom Bügellieferanten, da dieser Aufwand bei Brabus, Väth usw. der gleiche wäre.
Passgenauigkeit:
Die Bügel werden laut telefonischer Auskunft von DJH-Chromeline auf einer eigens angefertigten Vorrichtung auf Basis der Originalbügel angepasst und eingestellt. Schön wenn es so wäre ! Bei mir hat jedenfalls so gut wie nichts gepasst. Die Bügel sind jedoch so gebaut das man sie über Langlöcher relativ flexibel einstellen kann. Ach ja fast vergessen für jeden Bügel musste ich im Kofferraum je 2 Löcher etwas grösser bohren, damit die Schrauben von hinten auch wirklich passen.
Fazit:
Man braucht wirklich eine Menge Geduld wenn man die Bügel selber montiert. Wenn es dann aber geschafft ist sieht es einfach nur genial aus. Ach ja in einem anderen Beitrag in diesem Forum wurden so glaube ich mal Montagekosten in Höhe von EUR 160,00 bis 280,00 genannt. Wenn Du mich fragst sind diese durchaus berechtigt.
Schöne Grüsse aus der Schweiz.
Das Leben besteht aus zwei Teilen...
Die Vergangenheit... EIN TRAUM...
Die Zukunft... EIN WUNSCH...
Gruss Andy
http://www.cevissoft.com | Antworten
E-Mail an bolzebruce Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 31.10.2004 um 19:56 Uhr
| Hi André,
eine ABE bzw. TÜV Bescheinigung wird mitgeliefert. Auf der Internetseite von DJH-Chromeline gibt auch noch folgenden Vermerk:
Hinweis:
Version ist patentiert und Tüv geprüft. Keine Anfahrt zum Tüv notwendig. Leichte Montage durch übersichtiche "Schritt für Schritt" Montageanleitung. Sie erhalten nicht die gesetzlich vorgeschriebenen 2 Jahre Garantie, sondern 10 Jahre Vollgarantie!
Gruss Andy
