... ist ONLINE
User seit 17.06.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.08.2004 um 10:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jacktheripper am 27.08.2004 um 10:12 Uhr ]
hey du bist ja super....schöne seite... vorallem , ich wollte mir den Brabus tacho einbauen lassen, kostet bei brabus über 1000€ dort nur kannpee 660€ + einbau.. geil .. ein paar mark gespart ...
edit/ v-max aufhebung nur für den 55er, nicht 350er
danke.-.--- | Antworten
User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 27.08.2004 um 11:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von vonTTzuSLKwechsler am 27.08.2004 um 11:29 Uhr ]
Guten Morgen zusammen,
da die Überschrift dieses Thread wunderschön zu dem passt, was ich in den nächsten Tagen posten wollte, nutze ich die Gelegenheit und beschreibe mein Problem(?) jetzt schon.....zumal es mit der Frage von JacktheRipper zusammenpaßt
Ich habe nämlich vor 14 Tagen mal die Zeit und vor allem auch die Strecke gehabt um meinen 350 (mit 7G-Automatik) mal auf Höchstgeschwindigkeit zu bringen...nachdem ich hier im Forum bereits gelesen habe, daß der 350er ja laut digitalem Tacho 270 laufen soll (und damit wohl echte 250 km/h) war ich gespannt wie sich das bei mir verhält...der Wagen hatte zu diesem Zeitpunkt etwas mehr als 3000 km runter. Die gefahrene Strecke war übrigens die B224 in Velbert (ja Bueller...da wo wir beide mal zusammen langfahren müssen ) und ein Stück auf der A46...wer die Strecken kennt, weiß, daß diese beide leicht abschüssig sind, was den Höchstwert ja eher postivi beeinflussen sollte.
Also: erreicht habe ich mit dem Fahrzeug nicht mehr als 261 km/h laut digitalem Tacho..der analoge war am Anschlag...und obwohl ich noch Platz hatte und obwohl es leicht bergab ging, ist meiner nicht schneller geworden..
bei voller Beschleunigung mit der 7G-Automatik geht er bis 230 wie an einem Faden gezogen....dann schaltet er in den 6 Gang (mit einer merklichen Schaltpause) und geht dann langsam weiter auf die 240 und anschliessend auf die 250...mehr habe ich dann immer nur bei dem abschüssigen Stück erreicht...da schaltet er dann in den 7 Gang und ab dann ist vorbei...
um es von vorneherein klarzustellen....ich bin sehr zufrieden und muß nicht mehr Leistung haben, werde also keine Leistungsteigerung oder Aufhebung oder sonstiges machen....das ich mal die Gelegenheit hatte so ausführlich zu testen hat wohl auch eher Seltenheitswert und wie bereits angesprochen...bis 230 merke ich einfach nur diese enorme Beschleunigung...
aber auf der anderen Seite interessiert es mich eben doch, ob das nur bei meinem so ist oder bei Euch auch.....272 PS sollten doch dafür sorgen, daß ich ohne große Probleme auf diese Endgeschwindigkeit komme oder nicht?....zumal ich mit meinem alten TT (mit knapp 200 PS) bei der Strecke schon immer gute 240 - 250 km/h die Stunde erreicht habe (hier gibt es über die Klimaanzeige auch einen digitalen Tacho)
Frage an die Experten hier:
macht es einen Unterschied ob ich das Schaltgetriebe habe oder die Automatik?
ich bin auf 19" unterwegs..vorne mit 235 und hinten mit 265 Bereifung...wieviel nimmt das nochmal an Geschwindigkeit?
hat bei mir die Abriegelung gegriffen?...zu merken war nichts...es ging halt nicht mehr...aber wenn dem so ist...müßte dann nicht der digitale Tacho aufgrund der Abweichung die genannten 270 km/in der Stunde anzeigen?
welche Erfahrungen habt Ihr bereits gemacht....
Bin gespannt auf Eure Postings
Marc
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren."
Leonardo da Vinci, 1452-1519 | Antworten
E-Mail an vonTTzuSLKwechsler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.08.2004 um 11:59 Uhr
Jacktheripper schrieb:
moin, schön das du die gleichen fragen hast wie ich
du hattest ja geschrieben das du vorne 235 & hinten 265er pellen drauf hast ...
hast du gebördelt=?bzw. bördeln lassen .....
nein...gar nichts...auf beiden Achsen habe ich zusätzlich 5 mm verbaut...vorne, damit nichts am Innenkotflügel schleift...hinten, damit es harmonischer aussieht...hinten mußte ich dann allerdings den Federweg begrenzen um sicherzustellen, daß auch bei einem richtigen Schlagloch nichts passiert...für normale Strassen hätte ich das auch nicht gebraucht, aber ich wollte auf der sicheren Seite sein.
Und jetzt wieder zurück zu meinen Fragen
User seit 28.06.2004
User seit 11.01.2004
| Geschrieben am 27.08.2004 um 13:03 Uhr
| Hallo Marc,
da Du 19''er hast geht Dein Tacho eh nach...
Müsste man mal durchrechnen wieviel das ausmacht.
Wenn derjenige die 271 mit 17''ern gefahren ist sind Deine 261 wohl in etwa gleich schnell.
Kann schon sein, das Dein TAcho bei VMAX nur 10 km/h vor geht.
Hier wurde auch schon mal gepostet, dass der 350er nicht abruppt bei 250 abriegelt, sondern sanft abgeriegelt wird. Bedeutet er fängt schon früher an die Leistung rauszunehmen. Das würde sich ja mit Deiner Beschreibung ab 230 decken.
Werde meinen die Tage auch mal ausfahren und berichten.
Achim | Antworten
E-Mail an AStein Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.08.2004 um 13:21 Uhr
AStein schrieb:
Hallo Marc,
Achim
Hallo Achim,
mit nach meinst Du, daß die Abweichung im Vergleich zu den 17" geringer ist.
Das würde ja bedeuten, daß der Tachogenauigkeit mit der größeren Felgen zunimmt?..Habe ich das jetzt richtig verstanden?..Bin absoluter Laie
aber auf Deinen Erfahrungsbericht bin ich gespannt...Schalter oder Automatik..und welche Felgengröße fährst Du?
Marc | Antworten
