Der slk 350 ist echt ein tolles Auto aber leider habe ich schon paar kleinere Probleme was ich für ein neues Auto der Preisklasse schade finde
-7g Tronic hängt manchmal und schaltet nicht in den 2 Gang erst wenn man den Modus wechselt geht es wieder.
-Innenraum schaut richtig schmutzig aus und wird auch trotz Microfassertuch nicht sauber.
-Der rechte Fensterheber geht ca 1 mal am Tag wenn man das Fenster kompeltt schließen will erst ganz zu und dann geht die scheibe wieder ca 15cm nach unten. aber nur beim rechten Fenster.
-Und der Innenraum klappert extwas was bei einem neuen Auto normal noch nicht so sein sollte aber man hört es nur auf schlechten Straßen.
Klingt vieleicht jetzt sehr schlimm aber ich hab bei MB ein Termin und hoffe das alles zu meiner zufriedenheit gemacht wird.
Würde aber das Auto sofort wieder kaufen das es echt toll ist. Und bei einem neuen Modell ist es halt so ................
-Der rechte Fensterheber geht ca 1 mal am Tag wenn man das Fenster kompeltt schließen will erst ganz zu und dann geht die scheibe wieder ca 15cm nach unten. aber nur beim rechten Fenster. Das liegt am Einklemmschutz, hab ich leider auch zeitweise. Bei warmen Wetter etwas häufiger.
-Und der Innenraum klappert extwas was bei einem neuen Auto normal noch nicht so sein sollte aber man hört es nur auf schlechten Straßen. Bei mir klappert die Fahrertür, es wurden schon das Schloß und die Falle gewechselt. Hielt aber nur ca.500km jetzt Klappert es wieder.
Klingt vieleicht jetzt sehr schlimm aber ich hab bei MB ein Termin und hoffe das alles zu meiner zufriedenheit gemacht wird. Viel Glück!!!
