![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.07.2004 um 18:34 Uhr
bei meinem 171er ist manchmal während der Fahrt das Handschuhfach verriegelt und geht erst wieder auf nachdem man das Auto per Schlüssel zu- und aufgesperrt hat, was ja nur mit abgezogenem Schlüssel funktioniert.
Hat jemand das gleiche Problem und kennt vielleicht Abhilfe? | Antworten
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.07.2004 um 19:28 Uhr
| @"achtzylinder"
habe das gleiche Problem.
War deswegen einmal ohne Erfolg in der Werkstatt, weil das Handschiuhfach dort leicht zu öffnen war (zig-mal probiert), obwohl es fünf Minuten vorher absolut nicht ging. Allerdings passiert es mir immer wieder mal, dass das Schloß sich einfach weigert, auf zu gehen.
Werde demnächst deswegen nochmal in die Werkstatt fahren.
Ich konnte noch keinen Zusammenhang erkennen mit schliessen/öffnen des Wagens.
gruß
Art
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 74
User seit 03.06.2004
| Geschrieben am 15.07.2004 um 19:49 Uhr
| Ist bei mir anfangs auch aufgetreten. Zwischenzeitlich funktioniert aber alles wieder perfekt (Fahrzeug ist mittlerweile 6 Wochen alt). Aktuell scheppert bei mir -nach wie vor- der unbesetzte Beifahrersitz! DC ist dran, ich habe in der 30. KW den zweiten Termin in der Werkstatt.
Wir sind halt' alle Testfahrer und das wußten wir auch vorher ganz genau
Gruß, Axel.
E-Mail an Axel200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Nero2](images/userbilder/user144898)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 466
User seit 17.04.2004
| Geschrieben am 15.07.2004 um 21:40 Uhr
| Ich hatte das gleiche Problem auch schon. Riss beinahe den Handschuhfachdeckel ab, weil ich annahm dass es etwas verklemmt hätte. Dann dachte ich, es könnte etwas mit der Verriegelung zu tun haben. Entriegelungsknopf gedrückt … ZV öffnete aber Handschuhkasten immer noch verriegelt. Hmm beim nächsten Halt, Motor abgestellt Schlüssel raus, auf öffnen am Schlüssel gedrückt und siehe da, das Handschuhfach liess sich öffnen.
Kleiner Tip:
beim nächsten Werkstattbesuch beheben lassen
oder zumindest Fahrzeug und Führerausweis nicht im Handschuhkasten aufbewahren*
*Man(n) stelle sich vor man kommt in eine Polzeikontrolle. Polizist: „Guten Abend kann ich Ihre Papiere sehen“ Du: „Ein Moment“. Motor abstellen, Schlüssel raus, falscher Knopf gedrückt dreimaliges Blinken, anderer Knopf gedrückt, uff, mit feuchter Stirn Handschuhkasten auf und Papiere rauskramen. Der Polizist: „Steigen Sie bitte aus, haben Sie was getrunken? Und jetzt feste Pusten …
Gruss Heinz
Nero2
Grüsse aus Turbenthal, CH
"Sommer, Sonne, Wärme das hat der SLK-Fahrer gerne" | Antworten
E-Mail an Nero2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.07.2004 um 15:39 Uhr
| So, ich habe heute mal nachgefragt. Das Phänomen ist bei mir seit vier Wochen nicht mehr aufgetreten. Der Kundendienstmeister sagte, daß sich die verschiedenen Komponenten ja auch erst einmal aufeinander "einspielen" müßten.
Unabhängig davon kannst Du offensichtlich die Empfindlichkeit der Zentralverriegelung -auch in bezug auf das Handschuhfach- verstellen lassen. Vielleicht hilft Dir das! An beide Originalschlüssel denken!
Gruß, Axel. | Antworten
![Airmax](images/userbilder/user129261)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 694
User seit 11.08.2003
| Geschrieben am 21.07.2004 um 16:23 Uhr
Diesen Satz durfte ich auch schon hören: Ich denke was uns der Meister damit sagen will ist in etwa: Wir haben auch keine Ahnung woran es liegt, und nach dem Fehler zu suchen wäre zu aufwändig und würde zu viel Geld für DC kosten. Also versuchen wir so erstmal die dem Kunden zustehende Problemlösung zumindest zu verzögern. | Antworten
E-Mail an Airmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.07.2004 um 21:16 Uhr
| Airmax, das ist eine perfekte Analyse! Der Meister mußte auch schmunzeln, nachdem ich ihm eben diese Antwort gegeben habe. Im Übrigen, Zitat: "Weiße Streifen, von weißen Streifen weiß ich nichts!" Zitatende. Habe ihm den Sixt-Wagen zur "Inaugenscheinnahme" empfohlen (16.200km)!. Damit DC tätig wird bedarf es erst wenigstens 100 offizieller Kundenbeschwerden!
Gruß, Axel.
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2004 um 17:03 Uhr
Gruss Heinz
Solange Du nicht blasen musst... | Antworten
![AStein](images/userbilder/user136651)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1465
User seit 11.01.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2004 um 11:08 Uhr
| Hallo, habe das gleiche Problem mit dem Handschuhfach...geht meist nicht auf. Habe am Dienstag einen Termin in der Werkstatt......ich bin gut vorbereitet durch dieses Forum......prima. Ihr solltet nach einem Regen mal eure Blinker im Rückspiegel prüfen.....bei mir steht in der linken Seite das Wasser drin und ist angelaufen. Fehlen nur noch die Fische........!!! | Antworten
