Tipps und Technik R171 » » Thema: Leichtes Zucken im Leerlauf |
User seit 13.06.2024
| Geschrieben am 01.07.2024 um 13:08 Uhr
| Grüße zusammen! Nachdem ich hier bereits viele Tipps von euch erhalten habe, benötige ich nun eure Hilfe bei einem neuen Thema:
Mein SLK ist Baujahr 2004, 6-Gang-Schaltgetriebe und der Motor mit 163ps.
Im März hatte ich nach einer langen Sommerfahrt keine Gasannahme mehr und der Auspuff hörte sich an, als würde er locker herumhängen. Am nächsten morgen dann zur Werkstatt nur siehe da: Motor läuft wieder völlig rund. Dann aber trotzdem Fehlerspeicher auslesen lassen und kamen zum Ergebnis: Die Zündkerzen müssen erneuert werden.
Gesagt getan, Zündspulen auch gleich mitgemacht und der Wagen lief wieder rund.
Dann knapp einen Motor später ging wieder die Motorkontrollleuchte an, diesmal aber ohne Veränderung des Fahrverhaltens. Also wieder in die Werkstatt gefahren: Zündfehler Zylinder 1. Haben dann die Zündkerze mit einer anderen vertauscht, MKL blieb aus und Wagen läuft seitdem rund und ohne Fehler.
Nun aber zu meinem Problem: Ich bemerke oft an der Ampel stehend, dass der Wagen sich immer wieder mal kurz verschluckt. Manchmal mehr manchmal weniger, manchmal sogar gar nicht. Steht der Wagen lang im Leerlauf still, sieht man, dass die Drehzahl leicht hochgeht, aber nach einer Sekunde wieder abnimmt.
Habe bereits den LMM + Luftfilter getauscht, an den Kabeln vom Motorsteuergerät war kein Öl, habe provisorisch aber dennoch auch noch die Ölstoppkabel eingebaut.
Wichtige Info wäre auch noch, dass ich, als das Problem das erste mal aufgetreten ist, den Motorreiniger von LIQUI MOLY verwendet habe und einen Drosselklappenreset durchgeführt habe (auch wenn ich nicht weiß, ob das beim manuellen Getriebe überhaupt funktioniert?!). Danach lief der Motor für knapp 100km ohne das Problem, nun ist es aber wieder da.
Motor läuft sonst zu 100%, kein ruckeln, volle Leistung und kein erhöhter Kraftstoffverbrauch.
Vielleicht kennt einer von euch einen Tipp, meine Werkstatt meinte, dass sie keine Ahnung haben und solange der Motor läuft und die MKL ausbleibt, sie mir nicht weiterhelfen können... | Antworten
E-Mail an Lufic0or Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
User seit 26.09.2011
| | Anonym :1274 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
